Modif 1100 gex 1991
- plfmoto
Re: Modif 1100 gex 1991
Ah merde, j'ai confondu les deux... J'étais persuadé que la rampe ovale était la 40... faut que je me repose...
Par contre, ton amorto a due être remplacé lui...
Hé, qué qui t'arrive, la mémoire qui flanche ? Gaffe, l'ehpad te guette
La seule rampe ovale coté BAA c'est la BST36SS, et attention, la BSR36 qui a suivi (B12 il me semble) est ronde elle.
- plfmoto
Non, c'est la drogue
Bon, la rampe est bien en 40
Elle est toute nue, pas de jeu au bielle, il faut que
Je vérifie la chaîne de distribution
Je pensais recevoir mes pièces ce matin, lundi j’espère !!!
Photos ce soir
Wala
Photos ce soir
Wala
Voilà opération à cœur ouvert et elle est toute nue
Bonjour à tous,
Toujours pas reçu mes pistons et ma rampe donc en attendant je m'occupe .................
Bonne fin de week end
Michel
Michel
J'espère que tu as mis des coussinets neufs (bielles+ vilo) sinon avec des pistons HC, ça ne va pas faire long feu
Alors, j'ai plusieurs problèmes !!!!
C'est sur dans l'absolu tu as raison MAIS, j'ai l'historique de la moto et elle a tjrs été bien entretenu et mème si je monte ces pistons ce n'est pas moi qui lui fera du mal ( il y a 15/20 ans je n'aurais pas dit ca mais bon )
En mème temps le temps que le réalésage soit fait, la culasse, et je ne récupérerai la coque que début avril je crois quand même avoir le temps de sortir un bas moteur l'ouvrir, bla bla bla bla ........
Donc pour résumer si je ne suis pas trop feignant je pense que je vais le faire par acquis de conscience
Wala, sinon j'ai reçu mes pièces et bien sur c'est boooooooooo
Michel
- cieb
C'est beau c'est beau!!!
Et les ???
Et les ???
Je pense que tu ne regretteras pas
Je sais bien en plus ça serais con de faire une salade de soupapes avec un beau moteur juste par feignantise ;)
Bon les tofs :
Les poumons Les cendriers Affaire à suivre ...............
- plfmoto
Beau matos
- bangours
beau projet
je rejoint matt,quite a sortir les ronds autans tout refaire a neuf comme ca tu sera peinard pour des milliers de km
Sans refaire le bas, je pense que le moteur coulerait une bielle avant la fin du rodage.
Ils sont beaux aussi les pistons WOSSNER! J'en ai encore jamais montés
