Changement huile de fourche
Ce matin, on change l'huile de ma fourche qui est resté longtemps en hibernation ! Et remontage cet après midi.
Les motos pissent pas l'huile, elles marquent leurs territoires 🏁
Re: Changement huile de fourche
J'ai fait la même chose il y a une semaine !
Changement des spys aussi pour moi en preventif, tu les as fait aussi ?
Oui bien sûr, les spys sont neuf !
C'est fini, de la bonne huile KTM racing transparente comme de l'eau claire ! ,ça pompe très bien !, reste plus qu'à remonter.
Salut,
Juste une petite question, pour le jour ou je devrais le faire sur mon 1100R 92. Est-ce que pour tomber les 2 tubes de fourche, il faut obligatoirement démonter entièrement tout l'avant de la moto ?
Ah oui, est-ce que tu as (vous) puisque jeanclanch73 l'a fait la semaine derniére, acheté l'outilage spécifique, ou peut-on le faire sans ces outils spécifiques ?
En vous remerciant
En vous remerciant
Je l'ai bricolé le jour même, j'avais des chutes de matière qui ont fait l'affaire.
Non, la tête de fourche ne gêne pas, tu desseres les tés et ils descendent ....
Moi j'ai déposé car mon carénage est en 2 parties et que j'ai remplacé les 2 tés de fourche qui n'étaient pas les mêmes.
J'ai mis des tubes de 750 R 94 qui n'ont pas les mêmes diamètres que ceux du 11
Maintenant que je l'ai fait, c'est certain je mettrai moins de temps mais ça se fait bien avec un minimum de rigueur
je comprend pas de démontage quand je vois la cartouche avec le ressort et le bouchon monter ensembleANTOINE 70 a écrit : ↑03 févr. 2019, 17:56 C'est fini, de la bonne huile KTM racing transparente comme de l'eau claire ! ,ça pompe très bien !, reste plus qu'à remonter.
tu a fais comment pour le niveaux d'huile et le remplissage ?
Ah oui Dan, j'avais pas fait gaffe !!!!dan70 a écrit : ↑03 févr. 2019, 20:10je comprend pas de démontage quand je vois la cartouche avec le ressort et le bouchon monter ensembleANTOINE 70 a écrit : ↑03 févr. 2019, 17:56 C'est fini, de la bonne huile KTM racing transparente comme de l'eau claire ! ,ça pompe très bien !, reste plus qu'à remonter.
Ah ben là, c'est de suite plus simple et il te faut rien de spécial comme outil !
Pour le niveau, j'en déduis qu'il ai fait avec la quantité préconisée et du coup pas vérifié vu qu'il y a le ressort ....
Et oui, sans rien démonter, c'est une technique à l'arrache... impossible de faire le niveau et encore moins de remplir la cartouche en pompant
- cieb
Et la cartouche ne peut pas se remplir en roulant???
Du genre en ouvrant les hydrauliques à fond et en mettant plein de coups de frein successif pour faire pomper la fourche et "purger" de cette manière ?
A moins que l'air contenu dans la cartouche empêche l'amorcage de la purge et du circuit hydraulique ?
Moi ça m'as pris une demi heure pour mettre la moto sur chandelles, enlevé la roue, les étriers, l'optique, le tė et les demi guidons ! , bon c'est vrai que pour l'instant, les carénages ne sont pas en place, allez en ne traînant pas trop, il y en a pour une demie journée de boulot et pas mal d'économies en le faisant soi même, mais vaut mieux avoir quelqu'un sous la main pour voir la manipulation ! ☺
C'est un peu ça... Après on peu imaginer aussi que l'huile contenue des la cartouche ne s'est pas écouler non pluscieb a écrit : ↑04 févr. 2019, 10:11 Et la cartouche ne peut pas se remplir en roulant???
