Le 11F Spécial...
Re: Le 11F Spécial...
Cool ça...comme tu dis ça ne ce refuse pas
Vaut mieux réparer qu'acheter pour les finances
C'est claire (ça fait des sous de côté pour un MC radial par exemple )
- fred-51
s'qui fait presque 300g de vis !!
ha wouais quand même ………
pt1 mais alors la mienne entre rajouts boulons , écrous , pates etc !............
Oui, mais à cet endroit, non seulement c’est des pas spéciaux, mais en plus, soumis à forte pression, donc, je n'y touche pas...
Ça avance doucement mais sûrement
Ça va il n'y a pas trop de reste des apéros
Ca bosse dur Pierrot !
J'adore quand c'est fait proprement comme ça !
On va suivre ça de près .....
Comme dit plus haut, c'est un montage à blanc, tout est jeté comme ça sur la meule et tout sera re-démonté entièrement...
Ça permet de prendre moins de place et de ce penché sur d'autres point comme le positionnement des éléments, l'adaptation de l'habillage du TLR, etc...
Je peux aussi libérer le pont pour monter le moteur ou une autre meule de passage
Hier, j'ai aussi bossé sur le train AV, mais j'ai pas fini, donc, vous verrez ça plus tard... Je m'attends aux pires critiques , mais mon gamin trouve ça flagrant !!!
Donc, à suivre...
Donc, à suivre...
Quelqu'un aurait une jante AV de GSXR nue pour la peser ? (avec ou sans roulements...)
4.93kg pour une jante avant nue de cul carré
poids jantes nues airhuile post culs carrés
avant: 4.93Kg
arrière: 6.41Kg
Poids jantes Water/12bandit bâtons droits (la jante avant de W/bandit se monterait sur le 7/11r sans aucune modification avec les disques et l’entraîneur)
avant: 4.34kg
arrière: 6.21kg
viewtopic.php?f=35&t=43129&p=752859&hil ... es#p752859
avant: 4.93Kg
arrière: 6.41Kg
avant: 4.34kg
arrière: 6.21kg
https://www.casimages.com/i/191024060844829173.jpg.html
Ok, merci les gars
Ma jante av est lourde... Heureusement que je me ratrappe sur les disques... C'est déjà ça
Les régimes ne ce font pas en 1 jour non plus
