7/11R88 Mulet endurance
- cieb
Re: 7/11R88 bol classic
Pourquoi?
- Membre expérimenté
Bon j’ai trouvé maître cylindre brembo, étriers brembo. Ça va freiner sec....
et je viens de passer en 15x48 comparé au 15x42. Ça va souder sec....
Bon nouveau test en 15x48, vitesse inversée et shifter installé et réglé... Ca commence à bien pousser s't'histoire !! roulage ce weekend au castellet
- JackCélaire
Alors ce roulage?
Le shifter était dans ton kit devmoto ? tu peux nous parler de l'installation ?
There are three speeds: fast, very fast and oOOh shit ...
Hypersport, RR, sportive, racer & co, moderne ou oldschool ...
Très positif, pour un deuxième roulage avec 70 chicanes mobiles dans les trajectoires y a du potentiel.
L’avant est pas mal, faudrait revoir les ressorts idem pour l'arrière J’ai trop de ressort j’ai détruit le pneu. Il faut encore peaufiner les réglages châssis pour les passages dans les lents qui du coup le sont beaucoup trop...
Moteur c’est excellent, parfaitement réglé en carb et courbe d'allumage. Le shifter c’est jouissif... c’est juste un capteur de chez ignitech (ou devmoto puisque c’est un revendeur) sur la tige de sélection avec un signal et une masse à brancher sur le boîtier. Faut après régler le boîtier en fonction mais c’est facile. Très très efficace....
Y a quand même un putain d’enculé qui m’a piqué des pièces sur le circuit dans la nuit de samedi à dimanche... (support carénage inférieur gauche sur le support moteur, évidemment sans remettre les vis de support moteur, et la manette de robinet d’essence qui était toute neuve...) faut vraiment pas avoir de couille pour faire ça....
Manque de peau pour le gonz y avait des caméras pile sur la moto et dans le parking complet. la sécurité fait des recherches pour retrouver l'identité du mec.
- plfmoto
C'est incroyable !!!
Clair ..l'enfoiré...J'espère qu'il vont le retrouver
Si c'est le cas il devrait le bannir de tous circuits poir le faire réfléchir
C'est con ça...j'étais au castellet moi aussi ce soir là mais je t'ai pas vu...
Par contre, si tu veux, j'ai un support de carénage inférieur gauche, les vis de support moteur, et une manette de robinet d’essence toute neuve à te vendre...
Pti con
TDM......
- JackCélaire
Sympa ton retour sur tes avancés, on sent qu'on se fait plaisir sur cette machine. Bravo pour ce gsxr traité comme il se doit, une sportiveCoupSoud a écrit : ↑14 mai 2019, 08:31 Très positif, pour un deuxième roulage avec 70 chicanes mobiles dans les trajectoires y a du potentiel.
bah oui il a des enculés partout, si ce tocard n'a pas les moyens de se payer ce genre de pièces je n'ose pas imaginer l'état de sa moto. Il finira dans le faussé ce connard. Belle esprit de merde.
- plfmoto
Moteur Suisse ?
Tu as l'air de bien t'amuser, ça se présente bien !
Pour la météo, p'tet qu'en bas vous allez passer à travers, ici en Savoie, la pluie est arrivée ce matin !
Fais toi plaisir et mets nous des on suit ça !
