11R 88 a remettre en forme
Re: 11R 88 a remettre en forme
Le TLR est plus jolie, enfin, à mon gout [wink]
C'est les mêmes générations, normalement, ça passe...
dams51
Message par dams51 »
Merci plf [thumbsup]
Je vais voir à ça....
Après je me tâte quand même à coupé (je garde quand même la fixation mais, elle sera juste rétrécie) ce qui dépasse pour lui mettre le gb de gsxr que j’aime beaucoup.....
dams51
Quelqu’un aurait les entraxes de l’amortisseur sur les 11r 86/88?
J’ai trouver un amorto de 1000 gsxr L4 avec ces entraxes :
-entraxe de fixation entre haut et bas = 320 mm
-largeur de fixation haut = 30 mm et bas = 36 mm
-diamètre de vos de fixation haut et bas = 10 mm mais c’est le dia du cylindre logé dedans
-diamètre ressort = 12 mm
315 mm je crois [thumbsdown]
Il me semble que Didier a fait un beau tableau la dessus [rolleyes]
Entraxe amortisseur origine 1100 cul carré ; c'est 315 mm [smile]
Tableau longueur différents amortisseurs :
dams51
Merci pour les infos les gars [thumbsup]
5mm de plus c’est pas trop gênant c’est cool plus qu’à vérifier si le diamètre du ressort n’est pas trop gros, si la bombonne ne gêne pas et si les diamètres de fixation sont pas trop grosse
Ça ferait un bon compromis plutôt que d’acheter un Shock factory à 400 boules.
Là celui que j’ai trouver est neuf et à 150!
Tu peux modifier les diamètres de fixations si besoin [wink]
dams51
J’ai reçu les petit feux arrière à led que j’ai commander.
Petit hic, il ont donc 3 fils un jaune un rouge et un noir.
Lorsque les 3 sont branchés sur leurs couleur respective les feux est constamment allumé et ne change pas lorsqu’on appui sur les freins.
Lorsque seul le fil jaune et noir sont branchés (donc le rouge n’est relié à rien) là les feux est éteint mais s’allume lorsque je freine.
Du coup je pense en brancher 1 en constant et 2 autre qui s’allume lors des freinages.
Normal ou disfonctionnement ?
cieb
Message par cieb »
Les couleurs des feux aftermarket ne sont pas toujours (rarement ) normalisées.
Il faut que tu repère la masse, le 12v position et le 12v freinage.
Ce serait étonnant d'avoir plusieurs feux qui deconnent.
dams51
Juste parfaite ta réponse cieb [thumbsup]
J’ai inversé rouge et jaune et ça fonctionne....
dams51
Voilà, coque finie et posée.....il reste une belle peinture à faire et une deco biensur, mais j’attendrai que les températures soient meilleures.
Le rendu me plaît bien même si la plaque d’immatriculation est juste énorme [cry]
Modifié en dernier par dams51 le 22 nov. 2018, 18:17, modifié 1 fois.
cieb
Message par cieb »
Le rendu du feux arriere me plaît bien, original et de bon (mon) gout.
Ca plaira sûrement pas à d'autres... On va voir.
Une 'tite tof de profil?? :Inclassable52:
cieb
Message par cieb »
Modifié en dernier par cieb le 22 nov. 2018, 22:00, modifié 1 fois.
dams51
cieb a écrit : 21 nov. 2018, 22:35 Et on arrive à lire ta plaque... [thumbsdown]
Vraiment ? Pourtant même en zoomant je n’arrive pas à la lire avec le « masquage » noir [thumbsdown]
Je ferai une photo de profil demain [wink]
