11R 88 a remettre en forme
Re: 11R 88 a remettre en forme
Bon voilà déposer les 2 axe à un pro, je récupère ça fin de semaine.
Quand on a pas le matos... si il faut une presse je serai bon comme toi ...à trouver un pro
Ça va avoir de la gueule une fois tout fini
+1 Willy, sans matos c’est galère !
Encore un peu de taf mais ouaip elle devrait avoir de la gueule
- ENVOIDUBOIS
Pas trop galère de bosser au plafond?
Surtout pour mettre les fluides que je galère, sinon on s’y fait !
Fais gaffe quand même, tu vas prendre le cric rouleur sur la gueule s'il échappe !
Petite avancée, té de l’hayab avec l’axe du gex mis en place réceptionné et peint en noir
Maintenant pendant le remontage, question à la con bonjour !
Entre les 2 écrou je ne suis plus sûr du sens de la rondelle avec 2 cran, les crans vont vers le bas (comme sur la photo) ou vers le haut pour prendre les 2 écrous ?
- plfmoto
Bonne question, c'est pas le montage d'origine du 1300 ?
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_718b.gif
Ni de ton 11R
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 3_20c5.gif
Tu as le montage de l'YZF...
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_b655.gif
Avec ça, tu devrais t'en sortir
Ni de ton 11R
Top merci
Effectivement j’ai tout pour reproduire le montage du yzf, mais une question me viens, j’ai une fourche de hayabusa ok, mais axe de colonne et cadre sont du 11r, je ne devrais pas reproduire le montage du 11?
- plfmoto
Regardes ce que ça donne au niveau épaisseur, par rapport à la longueur de ton axe, comment tombe ton écrou de colonne sur le té supérieur
Bon voilà fourche montée, j’ai suivit le montage du yzf pour l’axe.
Pour ceux que ça intéresse longueur de fourche environ 735 (745 pour une de 750 gsxr de 91).
Diamètre axe 30,31.
Pas mesuré lentraxe
Ce qui est bien c’est que j’ai récupéré du coup le freinage complet de l’hayabusa, étrier 6 pistons et MC, ça devrait mieux freiner
Le té supérieur est celui de l’hayab avec les bracelets « au dessus », je verrai bien si je repasse les bracelets en dessous pour récupérer 1cm de hauteur de fourche.
En attendant de réceptionner le té avec l’axe en place, j’en ai profité pour faire un nettoyage du collecteur.
Avant
Après
Et voilà La Fourche montée
Diamètre axe 30,31.
Pas mesuré lentraxe
Avant
Après
