AAC bandit 98
AAC bandit 98
Bonjour à tous , à tout hasard avez vous déjà effectue la modif d'arbre à cames , Jai un model 2004 Et je voudrais récupérer le couple des phases 1 beaucoup plus important sans toutefois mettre les AAC du 1100 gsxr , à votre avis possible ? Merci à vous ;-) et bonne route à tous
Re: AAC bandit 98
Commence par te présenter dans la bonne section
Re: AAC bandit 98
Déjà fait mais pas éncore valide par l'administration ;-)
Re: AAC bandit 98
Ca doit sûrement pouvoir se faire.
Entre les ph1 et ph2, seul l'AAC d'échappement change. Vu le nombre de gars qui ont installés des AAC de Gex sur leur Bandit, tu dois trouver ça d'occase assez facilement je pense.
Le CDI n'est également pas le même entre les deux modèles.
Inaz 750&1200
- ZEPP
Re: AAC bandit 98
Il y a un post ou un proprio de B12 2001 (et plus) a effectué des modifs pour retrouver le caractère de son ancien B12.
Je crois qu'il y avait effectivement AàC mais aussi modif réglage carbu.
AàC de GSXR va sur le principe te rendre le moteur plus creux à bas régime mais plus puissant à haut régime = surement l'inverse de ce que tu recherche.
Bonne recherche d'info
