bonjour a tous , possesseur d'un b6 de 96 j'aimerai lui metre une plus grosse roue arriere ainsi que le pneux ,
metre le bras oscillan ou se qu'il y'a besoin me gene pas mais j'ai peur que la chaine ne soit plus aligner , comment faire ou qui aurai des info ?
je sait que sa va jouer sur le comportement mais la n'est pas le souci merci
jantes b6 b12
Re: jantes b6 b12
je me suis presenter sauf que mes mesage atende aprobation :)
Re: jantes b6 b12
quelqun a des info?
Re: jantes b6 b12
Je ne sais pas pour un bandit mais ça doit pouvoir se faire.
Regarde déjà si tu as de l'espace entre ta chaîne et le flanc de ton pneu actuel
Re: jantes b6 b12
merci de ta reponse ,
alor pour l'espace entre mon pneux et ma chaine , il y'a environ 5-10mm , mais on m'a dis que un pneux en roulan s'agrandi ( il s'elargie)
donc si je decale legeremen le pignon c'est peux etre jouable , mais va faloir faire gaffe a l'alignement
Re: jantes b6 b12
Concernant le bras b12est compatible entraxe est de 220 il me semble, tout comme le moteur il a les mêmes points de fix, déjà fait. Tu peux te lancer dans la modification c est idem.
