bandit r
Re: bandit r
salut
aujourd'hui un peu bosser sur le bandit
pose dune traverse en tube pour pouvoir mettre mes support de boucle supérieur dessus
une vue de face pour voir l'alignement il y a un petit décalage mais rien de méchant
et une vue de coté
et une vue de coté
work in progress
- guez
Re: bandit r
sympa ca!
Re: bandit r
Salut je revien vers vous pour une question
Étant donner que je n'est pas le moteur pour celle ci je me demandais
Si un moteur de 1100gsxf sa marche bien quand je vous les prix que sa
Se vend sa vaut le coup que je parte la dessus comme sa j'ai moteur faisceau etc????
work in progress
Re: bandit r
136cv quand même , on est pas loin du 1100r
Re: bandit r
Ok car y en a une complète pas loin de chez moi a débarrasser pour pa chère
work in progress
Re: bandit r
Beau travail si tu peux poster toutes tes remarques et les modif par rapport à tes idées de base j ai un bras de r1 que je voudrai adapter sur mon cadre de 11r ça m évitera de faire les mêmes erreur. Au final ça devrait jeter pas mal . Bon courage pour la suite
Re: bandit r
A la base c'était pas ce bras la qui était prévu j'avais prévu un de 1000 gsxr 2008
Après j'ai eu l'occase un train arrière quasiment complet de r1
Du coup quand le bras de r1 est arriver j'ai halluciné de la largeur du coup j'ai poussez les roulements de bras en butée dans le bras car d'origine ils ne sont pas afin dedans
Ensuite j'ai meuler le bras jusqu'à être à fleur des roulement
Ensuite sur min cadre j'ai meuler les pièces rondes qui sont sur le cadre de bandit et j'ai fais réaliser de nouvelle pièces avec le diamètre intérieur de l'axe de r1 et ensuite soudure
Voilà j'espère avoir répondu à tes question
work in progress
Re: bandit r
salut tous le monde quelques news
soudre terminer pour les support de boucle et support biellettte et amortisseur
dimanche je vais chercher mon train avant je vous posterai une photo lundi ou mardi de la bete sur ces roues
work in progress
Re: bandit r
la voila sur ces roues mais je pensais pas quelle allais se retrouver aussi basse
donc faut que je vois pour faire une biellette reglable
faire faire un axe de roue avant un axe de roue arriere et un axe de bras oscillant
work in progress
Re: bandit r
si quelqu'un qui passe par la pourrais me mesurer la hauteur sous le cadre dun b12 dorigine merci
work in progress
- gexman84
Re: bandit r
il y a intermarché qui a appelé .... ils voudraient récupérer leurs chariot si cela te dérange pas ...... mdr !!!!
bon début , ça fait sympa les jantes de kawa
Yvil a écrit :la peur, l'argent et le succès avec les femmes sont les 3 choses que je n'ai jamais connues
Re: bandit r
trouver dans la benne a ferraille autant que sa servent :)
je suis bien comptant de la tournure que sa prend
work in progress
- ZEPP
Re: bandit r
Met des pneus et elle sera plus haute
Je peu te mesurer ça demain
