Bon celle là sera "normale"...
- Mickatch
Re: Bon celle là sera "normale"...
Heureusement que tu as mis "normale" entre guillemets
La bo vient de qu'elle machine ? (je connais pas trop mes classiques )
Le BO provient d'un 600 K10...Mickatch a écrit :Heureusement que tu as mis "normale" entre guillemets
Ca avance vite. Tu as pas mal de pièces qui trainent
- arny
haaaaaaaaaa que j'aimerai faire ça sur mon 89
t'es ouf de monter le moteur dedans sans le té supérieur!
imagine un peu la contrainte en torsion au niveau de l'axe du té inférieur comme ça.
T'inquiètes, ce moteur ne pèse rien, il est vide...!MadMax a écrit :t'es ouf de monter le moteur dedans sans le té supérieur!
En fait c'est un bourrin qui me sert de gabarit...
- Yvil
beau projet, ca va encore donner une moto originale
Merci mais pas tellement originale, elle sera assez proche de l'origine...Yvil a écrit :beau projet, ca va encore donner une moto originale
Bon ben ça avance, aujourd"hui j'ai récupéré un jante arrière de 600 K7 et le support d'étrier qui va avec, en fait la roue que j'avais monté au départ était celle d'un R6 99 ( comme l'avant d'ailleurs...), deux trois coup de tour, un ptit coup de fraiseuse et hop: entretoise de roue ,entretoises de BO et cale de déport de fixation supérieure d'amorto...bon ça parait facile comme ça mais en fait j'ai mis deux de mes élèves a contribution et là il faut reconnaitre qu'ils se débrouillent bien les gars...
Entretoise BO coté droit ...
...coté gauche...
...la cale de fixation d'amorto...( a fignoler et alléger...)
J'aimerais lui relever un peu le cul donc la prochaine étape c'est fabrication de biellettes a la bonne longueur...
...coté gauche...
yes,
j'aimerais aussi pouvoir faire ça avec des pièces qui trainent....
Et des élèves pour faire le boulot c'est pas du jeu
WADES a écrit :Et des élèves pour faire le boulot c'est pas du jeu
ouais clair... j'ai bien essayé avec mes 2 belles filles.... mais je me suis pris des coussins dans la tronche !!! je crois que ça voulait dire non
- beniteau
Hello!
Jolie projet . Quelle belle atelier équipé.
Le plaisir n'est pas dans la vitesse mes dans la participation...
- REM
La ca fait bien avec le cul qui remonte...Vivement la suite
