Pot maison
- arny
Re: Pot maison
il me semble que ce sont des petit picots placé dans le silencieux en forme de spiral comme dans les canons de fusil, ça fait tournoyer les gaz d’échappement et leur donneraient de la vitesse en sorti,,,mon silencieux yoch était comme ça sur mon FZ
- lamenacexr
Re: Pot maison
Ok, c'est pour créer une sorte de "vortex", mmmmh...
Je connaissait le principe sur les bagnoles pour l'admission d'air, mais pas pour l'échappement
Merci Arny, pour ton savoir, je dormirai moins con ce soir
Enfin non, je vais pas vraiment dormir, y'a une crevette qui me réveille toutes les trois heures
Au fait si je fait tournoyer le lait dans le biberon, je créée un vortex, du coup il va boire son lait plus vite naaan???
- stuntac
Re: Pot maison
Félicitations à toi et la maman Lamenacexr!!!! Tu l'avais caché...
- lamenacexr
Re: Pot maison
Tu parles, ça fait un mois que j'attend qu'il sorte de la crèche, j'osais même plus en parler tellement j'était impatient de le récupérer[frown]
Maintenant qu'il est à la maison, c'est que du bonheur
Je dors plus par contre
- stuntac
Re: Pot maison
T'inquiètes ce n'est que passager et ça va si vite que dans quelque temps tu te diras, je ne m'en rappelle plus. Je vois bien avec ma fille et mon fils, il a 4 mois et demi et attrape déjà des objets, sourit à gogo, et fait ses nuits depuis qu'il a 1 mois (ça c'est du bonheur j'avoue) Mais qu'est ce qu'on les aime nos anges!!!
- arny
Re: Pot maison
si il en avait parlé sur "tu fais quoi"stuntac a écrit :Félicitations à toi et la maman Lamenacexr!!!! Tu l'avais caché...
- lamenacexr
Re: Pot maison
Ben ce sera corvée de copeaux pour toi, jusqu'aux genoux!!!stuntac a écrit :Désolé, j'ai zappé ce message...
- Bruno
Re: Pot maison
Je suis fortement réservé que l’effet vortex apporte quelque chose, je pense plutôt que c’est le contraire.
- lamenacexr
Re: Pot maison
Ben apparemment c'était pas si efficace que ça, vu que ça n'a pas été retenu...
Je suis un bite en physique (et alors la mécanique des fluides, c'est pas la peine d'en parler ),
mais si tu prend deux bouteilles pleines, et que tu les vides, en faisant tourner une bouteille (et donc en créant un vortex),
la bouteille se vide plus vite (enfin, l'air entre plus vite...D'où l'intérêt pour l'admission...).
Bref, y'a pas un bon physicien dans ce fofo, histoire de nous éduquer un peu ???
- hurricane26
- Membre chevronné
Re: Pot maison
pas du tout, tu met un cône à l'entrée et un cône inversé à la sortie, çà crée un changement de vitesse à l'intérieur du tube d'échappement et çà crée du coup une dépression en gros c'est comme un turbo mais au leu de monter en pression à l'entrée tu fais une dépression à la sortie qui augmente la vitesse de sortie des gaz, c'est assez efficace je trouve en tout cas tous mes clients à qui j'ai fais des silencieux comme çà étaient content, sauf un! mais c'était juste une histoire de bruit!!arny a écrit :il me semble que ce sont des petit picots placé dans le silencieux en forme de spiral comme dans les canons de fusil, ça fait tournoyer les gaz d’échappement et leur donneraient de la vitesse en sorti,,,mon silencieux yoch était comme ça sur mon FZ
c'est expliqué là:
http://www.techno-science.net/?onglet=g ... ition=5795
stéph
Re: Pot maison
les venturis c'est une technique utilisée dans de nombreuses applications, connu et reconnu techniquement.
les vortex c'est un trucs pour fans de légendes urbaines, une simple recherche sur le net et c'est vite vu... si ça marchait on s'en priverait pas!
scorpion dans l'histoire d'akrapovic c'est la préhistoire!
pas étonnant qu'ils aient été tâter cette piste, ils grattent dur.
abandonné depuis, sur un akra évolution c'est que des cônes divergents pour avoir une augmentation régulière du diamètre. peu de faiseurs de pots font ça d'ailleurs.
- arny
Re: Pot maison
ok, donc j'ai confondu les strie de mon silencieux yosh (et des canon de fusil) qui seraient des "vortex" ou des strie qui forme un vortes (un tourbillon) des gaz ? par rapport au "venturie" qui serait un rétrécissement d'une parois où passe les gaz pour augmenté sa force, sa pression ? ... un peu comme quant on met notre pousse à la sortie d'un tuyau d'eau pour augmenter la pression ?
bon bein désolé de m’être mélangé les pinceaux
- Bruno
Re: Pot maison
L'explication est simple et il n'y a pas d'effet vortex la non plus , elle se vide plus vite car quand tu centrifuges l'eau tu offres un passage pour l'air.lamenacexr a écrit :Ben apparemment c'était pas si efficace que ça, vu que ça n'a pas été retenu...
- Gérominowww!!!
Re: Pot maison
tu obtiens le même résultat si tu met une paille au centre fait un essai dans ton potBruno a écrit :L'explication est simple et il n'y a pas d'effet vortex la non plus , elle se vide plus vite car quand tu centrifuges l'eau tu offres un passage pour l'air.lamenacexr a écrit :Ben apparemment c'était pas si efficace que ça, vu que ça n'a pas été retenu...
