GSX-R 1100 Speed...
aigles64
Re: GSX-R 1100 Speed...
Message par aigles64 »
Gregixxer a écrit :
aigles64 a écrit :resuper :Super14: bien sur comme je suis branché peinture peus tu me dire se que tu a pris comme peinture pour le cadre et surtout pour le plastique car ca toujour du mal a tenir merci :wink:
ok pour le moteur :Super14:
Pour le cadre soit tu le fais à l'époxy soit tu peux aussi le faire avec une peinture carrosserie traditionnelle en ayant pris soin de faire une excellente préparation de ton support...
Sinon pour le reste peinture carrosserie classique même sur les plastiques ya pas de problèmes mais là encore ya pas de mystères la préparation des supports joue un rôle super important dans le résultat final. :wink:
peus tu m'explique a l'époxy :Inclassable12:
Gregixxer
Message par Gregixxer »
Pour faire simple l'époxy est un traitement plus costaud qu'une peinture classique du fait que la peinture soit "passée" au four. Si tu veux de bonnes infos tu en trouveras sur le forum ou en fouinant un peu sur le net... voila :VroumVroum06:
aigles64
ok merci ca me branche car je veut la refaire cet hiver et je veux quelque chose de propre et surtout costeau
pour ne pas a le refaire.
merci pour les infos gregixxer :wink:
Gregixxer
Quelques news...
Mise en place du moteur dans le cadre
Une petite tof avec la boucle remontée
Mise en place du bac batterie, de la batterie au gel et du faisceau (cdi, fusibles...)
Le collecteur titane est terminé et installé
Voila, bientôt la suite... :VroumVroum06:
Un collecteur titane de plus :Super14:
Bien propre ton montage :admin: :Alcooliques03:
Gregixxer
tomcat a écrit :Un collecteur titane de plus :Super14:
Merci bien Tomcat :Alcooliques03:
Gregixxer
Voici la suite du remontage
Une fois l'ensemble remonté, voila ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas, la position de l'échappement ne me plaisait pas du tout et je l'ai modifié depuis, là c'était juste pour pouvoir faire quelques éssais routiers :Demon12:
Je mettrais d'autres photos en extérieur de la meule terminée :wink:
lamenacexr
Message par lamenacexr »
Super street, c'est vraiment très bien finit, la peinture rend trop bien :Super14:
Chapeau pour ton bac à batterie (boîte à fusible, CDI, etc...), de mon coté j'ai toujours tout qui traîne, avec des rislands partout :Chut08:
Tu vas y foutre quoi comme phare???
Je verrai bien la selle gris clair, mais c'est que mon avis hein!
aigles64
bravo :Super14: il me tard de voir le reste :Inclassable12:
gex01
Message par gex01 »
ca rend super bien :Super14:
polux
Message par polux »
tres beau boulot :Super14: une question : ton amorto c'est un k3 ? tu as fait des modif ou ca passe nickel ? :Alcooliques03:
Gregixxer
Merci les gazzz pour les coms... :Alcooliques21:
Gregixxer
polux a écrit :tres beau boulot :Super14: une question : ton amorto c'est un k3 ? tu as fait des modif ou ca passe nickel ? :Alcooliques03:
Oui il s'agit bien d'un K3/K4 et effectivement l'adaptation nécessite quelques modifs. Il faut faire un dégagement sur le basculeur pour permettre au bas du ressort de passer sans toucher. :Alcooliques03:
Gregixxer
Pour l'amorto il y a aussi la batterie qui gêne si tu roules avec le bac d'origine. Il faut alors la déplacer. :wink:
Gregixxer
Quelques photos en extérieur avec l'échappement à l'ancienne position (modifié depuis)
Vue de l'avant (le double optique c'est en attendant de trouver autre chose)
Allez une petite dernière
J'en mettrais d'autres avec la modif de l'échappement... :wink:
