raide fauché comme les blés, doc.el funky babtoo a écrit :
EFE attack (sauce radin): remise à plat
- el funky babtoo
Re: EFE attack (sauce radin)
ca vient, ca vient... j'ai chopé un BO de 11W (banane donc) avec axes, freinage, biellettes et basculeur hier soir...
... j'attends plus que les cotes de MadMax pour bosser...
bon, une chose est sure: quand on est chômeur, on a pas d'argent, mais on a du temps libre. du coup c't'aprem: montage à blanc du bras de 11W (banane).
déjà, premières constatations: malgré ce que je pensais, l'axe de l'EFE est de diamètre plus petit que celui de gex, donc il faudra se dégotter des pivots de roulements aux cotes. mais pour l'instant c'est pas le problème.
bonne surprise! la longueur est identique entre les deux BO, donc pas besoin de modifier ou de changer le kit chaine.
va falloir usiner un portant de la boucle, coté droit: ca passe pas à cause de la banane, justement!! et évidement, ce bout de portant à usiner... comporte une fixation de la platine donc faudra aussi changer les platines... ce projet "low cost" commence à me péter le larfeuille... mais bon, quand il faut
la fixation de platine en question, qui va sauter au prochain usinage longitudinal du tube. je pense que ca risque pas grand chose, c'est de l'acier, et en temps normal c'est prévu pour supporter le pilote, le SDS et les bagages, donc...
pour l'encrage du basculeur, je pense que je vais faire sauter la béquille centrale et ajuster un axe sur sa fixation niveau solidité pareil, ca craint pas, c'est conçu pour supporter le poids de la bécane, donc je pense pas qu'il y ait des contraintes trop élevées à ce niveau si j'y fixe le basculeur... on verra par contre en cynématique si c'est korrek ou pas...
la suite au prochain versement assedic
Modifié en dernier par oulala le 14 déc. 2011, 17:46, modifié 1 fois.
le futur ancrage de basculeur en question:
comme pour l'axe du BO, il faudra usiner un pivot aux cotes du basculeur, puis virer la béquille pour profiter de son support.
on verra bien...
on verra bien...
'tain t'es con t'aurais du demander...
bon je vais me casser de là je crois j'ai assez dit de conneries pour la soirée je peux passer à autre chose.
ouais c'est ca, casse toi... et va bosser sur tes cotes de cadre, bordel de merde!
- Gregixxer
Ça lui va bien avec le bo et cette jante la.
merci, j'essaie de faire un truc correct avec le peu de budget que je peux y allouer, et c'est pas facile tous les jours...!!
pour l'ancrage de basculeur coté cadre, je pense que le pivot de la béquille centrale sera trop bas, je vais donc certainement me servir de sa traverse pour y fixer un support de pivot maison, juste au dessus.
si je prend la solution la plus facile (allonger les biellettes) il y a des chances pour que le basculeur soit dans sa position optimale de travail, mais l'amortisseur sera du coup trop bas par rapport au pivot de BO et de basculeur, et j'ai peur que son travail s'en ressente.
un post comme je les aimes , machine vieillote + demerde = superbe reultat
sinon il va falloir qe tu accordes ta transmission avec tout ca........
bonne continuation
la transmition d'origine de l'efe se monte sur la jante de gex, il faudra juste décaller le psb. du bonheur!!
je voulai juste te parler de demultiplication finale , pas de montage de pieces
par contre si tu peus garder ta bequille centrale c est bien pratique
bah pour ce qui est du rapport de transmition finale, y'a pas de problème non plus: je remplace une roue de 17 pouces par une roue de 17 pouces donc elle va tirer le même rapport qu'avant.
et la centrale oui je compte bien la garder, enfin, si le nouveau BO le permet... mais j'ai bon espoir.
ok je pensai pas que c etais deja en 17 d origine , ca simplifie les chosesoulala a écrit :bah pour ce qui est du rapport de transmition finale, y'a pas de problème non plus: je remplace une roue de 17 pouces par une roue de 17 pouces donc elle va tirer le même rapport qu'avant.
