bras oscillant RR
- Katana 750
Re: bras oscillant RR
Sur l'avant derniere photo on voit que le renfort fait environ les 2/3 en largeur du bras sur quel il est soudé
Sur la derniere photo tu as le profil avec le renfort vertical soudé coté axe de BO. Tu as donc la hauteur du bras de BO que tu peux comparer a la hauteur de cette barre verticale.
Une replique en cotes exactes ca va etre compliqué (et a 3 ou 4 mm pres ca ne va pas changer grand chose)
Mais si tu imprimes ces photos, tu prends une calculatrice un papier et un crayon, tu peux calculer plusieurs cotes indispensables.
Ca et une ou deux boites de chocapic pour faire la maquette et tu devrais arriver à quelquechose
- Membre expérimenté
Le profilé utilisé est du 30x20 d’apres Ce que j’ai pu mesurer/calculer.
Évidemment je suis plutôt parti sur un truc au « jugé » plutôt qu’une réplique exacte. A moins d’avoir un bras sous la main, de faire un marbre.
Et éventuellement en faire d’autres s’il y a des desireux.
Des bisous
Des bisous
Modifié en dernier par Louloup le 17 janv. 2019, 14:58, modifié 2 fois.
Là y a du Bras
- razorbike
salut
dés que j'ai le temps je te fait des photos
- Katana 750
T'as de quoi faire le cintre ? Cest surtout ca qui me pose probleme dans le comment faire ca de ce genre de projet
Voici mon bras renforcé.
Les motos pissent pas l'huile, elles marquent leurs territoires 🏁
Vue de devant.
Côté droit.
Vue de devant.
Sans pourrir le post, j'ai un BO de 11R modifié
- razorbike
salut
je te met les cotes demain Vous n’avez pas les permissions requises pour voir les fichiers/images de ce message, vous devez vous enregister pour accéder à la totalité du contenu.
Oh génial ! Merci
Il me faudrait les cotes aussi du tube cintré
Nickel
