inazouma
fred-51
Re: inazouma
Message par fred-51 »
piston de yam 50cc pour faire bocal liquide frein ar
fred-51
Re: inazouma
fred-51
Re: inazouma
pour le remplissage
l'histoire de faire nickel
fred-51
Re: inazouma
laisser tramper une bonne semaine , voir si tout s'passe bien ( fuite , attaque du liquide etc.........)
fred-51
Re: inazouma
terminus
fred-51
Re: inazouma
platine et c.reculées .
plaque d'alu récupéré par un pote à son taf .
bon , j'vous passe tout l'bataclan ( gabarit , découpe , pose , réglage etc.............) ,
en bref,
fred-51
Re: inazouma
par temps d'flotte , ras l'bol d'avoir d'la daube jusqu'en haut du bol .
pose garde boue ar , provenance , ben la j'en sais rien [wink]
fred-51
Re: inazouma
par la suite , manos température d'huile et pression d'huile
ptite combine , les bouchons d'obsturateur d'huile sur les air huile , le diamètre et la pas c'est du 16x150 ,
comme cela vendu en grande surface
du coup , nickel chrome [wink] .
percé à 9 , puis un coup de taraut 10x100 pour la sonde de pression
fred-51
Re: inazouma
fred-51
Re: inazouma
sonde de pression d'huile
mais bon , sa plait pas du tout . malgré une ptite déco
j'vais commander un flexible pour la balancé ailleurs
fred-51
Re: inazouma
par contre , sonde coté température , aussi discrète qu'un string entre deux demies lune [smile]
Yvil
Re: inazouma
Message par Yvil »
Tu dois pouvoir prendre la pression a l avant du carter aussi ( en tt cas sur un gsxr oui)
Re: inazouma
Message par WADES »
il va bien le petit piston de yam sur ton suz [wink]
fred-51
Re: inazouma
le reservoir .
j'en avais marre d'le démonter pour la bricole ( syncros , culbu , bougies etc ...............) ,
du coup , un bidon qui se bascule en deux hauteurs .
version grosse bricole
et pour le menu frotin
fred-51
Re: inazouma
pour la levé du bidon , raccord rapide
