K&N double... ou simple
- Bubba
sur mon bloc 1127, j'ai des vieux K&N double (1 pour 2 carbus) qui ne tiennent plus... bordures joints HS...!
l'idée est de les remplacer...
c'est une rampe 36 standard... quelqu'un a t'il déja monter des filtres simple la dessus? ou le style K&N double ovale est il obligatoire?
car 'est vrai qu'il n'y a pas trop de place entre 2 entrée d'air si on veux monter des cornets simple!
merci
sinon... une bonne adresse en France pour acheter des K'N double...? y'a que chez nous que ça coute 100 €... ailleur c'est entre 40 et 70€
merci
- scalpa88
Re: K&N double... ou simple
photomontage air huile
- JackCélaire
- Bubba
quand je vois 48€ aux états unis... et 74€ (+9€ FDP) en allemagne...
j'ai pas les moyens de me faire entuber à la française... même si c'est le prix que ça vaut (sans les FDP!)... hélas!
non... des petits filtres individuel EMGO de chez GMP vont faire l'affaire, c'est ce que j'ai sur mon 750... RAS!
'vais prendre mes mesures ce soir sur ma rampe...
bub'
- scalpa88
moi je les ai commandé chez vpc
,c'est pas du KN mais pour 9€ ils sont tres bien
http://www.vpcbike.com/catalog/product_ ... categorie=
- Bubba
t'es pas emmerdé avec un diametre 59 (si c'est ça que tu as pris?)...
car les entrées d'air... elles sont ovales sur les carbus! (63mm en hauteur... et 57 en largeur si je n'me trompe...?)
- scalpa88
a bin la je peu pas te dire car moi les entrées elles sont rondes , il faudrais demander a quelqu'un qui a dejas fait le montage avec des sorties ovalesBubba a écrit :t'es pas emmerdé avec un diametre 59 (si c'est ça que tu as pris?)...
- scalpa88
tu metonne qu c'est chiant a mettre les doubles , sinon tu mesure le diametre du KN double en le metant le plus rond possible ,et la sa fait combien ?
pour la rampes de 36 suffit de monter des 59 et sa vas tous seul
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- rdlc
tu as remonter ca sur le 91 .
moi je les avaient virés car je galerais trop avec la carburation . par contre ca le fait bien avec les caches
- sound
oui, elle marche beaucoup mieux avec le dynojet stage3.
petite question, sur un b12 de 97 les carbus c'est bien des mikunis 36 (BST36) ? donc le diamètre coté bloc c'est 36mm et coté filtre c'est 60mm ? Merci
