mon 1100 GSXR en 3D
Re: mon 1100 GSXR en 3D
bon, j'ai merdé, j'ai du mal à réaligner les 3 scans, j'ai bousculé le support du bras à un moment donné...
donc je recommence mais avec mon scanner cette fois.
j'ai fait 150 prises de vues pour le moment et j'en ai traité une centaine. il en reste une vingtaine à exploiter pour l'aile droite.
c'est le bins à faire coincider, il faut un certain taux de recouvrement et une certaine densité pour que ça se recalle bien.
là on voit des défauts au niveau du rétro droit, une fois celui ci scanné le reste s'alignera et le problème sera repoussé à la porte.
25 millions de points pour l'instant, tout y est j'ai rien allégé encore.
Image Image Image
yogi
Message par yogi »
Y'a un trou dans le parebrise ... [whistling]
Super boulot, dommage d'avoir du reprendre avec la perte de référence [thumbsdown] !
merci! [wink]
bon, 14 e là c'est plus dans mes moyens... [thumbsdown]
je viens d'acheter un second scanner 3d, moins précis que le Minolta (et encore que, ça va) mais infiniment plus rapide sur de grandes pièces.
petite démo:
https://www.youtube.com/watch?v=CXBhgEiNIVY
https://www.youtube.com/watch?v=XfQx4JSNumI
https://www.youtube.com/watch?v=MiQmYPsFi48
là ça rigole plus, c'est le dernier cri!
ROCCO
Message par ROCCO »
Génial ce scanner ! C'est très rapide et ça a l'air simple d'utilisation
16 vues à la seconde, précision 3d 0.5mm, précision du point 0.1 mm.
ça permet même de capter le mouvement en live!
c'est assez simple mais il y a toujours du travail derrière, c'est assez simple tout comme le logiciel que j'utilise actuellement et surtout ça fait les 3/4 du travail automatiquement, pas de nettoyage et d'assemblage des vues c'est un gain de temps énorme! surtout quand il y en a beaucoup...
c'est moins précis que le Minolta (lui il chasse les centièmes!) mais la productivité n'a rien à voir.
ce sera suffisamment précis pour une moto ou une voiture entière.
de plus c'est un scanner à lumière structurée, il n'est pas allergique à certaines surfaces ou couleur comme un laser. en gros je pourrais scanner n'importe quoi sans préparation particulière.
ça me permet d'envisager plein de trucs bien plus vite! ça me permettra même de travailler sur commande avec l'assurance d'être rentable. [sneaky]
Message par WADES »
Génial [eek] tu en as perdu du temps à palper tes pièces du 11R [thumbsdown]
oui et non, ça m'a permis de tester divers outils et techniques.
le relevés des cadres phase 2 et water n'est pas perdu, à +/-0.04 sur l'ensemble difficile d'avoir plus précis.
l'idéal serait de pouvoir faire un relevé au bras romer pour les surfaces et formes primitives pour compléter les scans.
les cadres seront scannés du coup pour avoir les pièces de fonderies complètes! [biggrin]
je pourrais même conserver les soudures scannées pour la modélisation.
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Pense à mon scan de carter madmax [rolleyes]
ça tombe bien justement là j'ai un creux du coup!
Les scanners sont livrés avec des logiciels spécifiques ou tu t'es débrouillé autrement ?
Pour ton histoire de mauvais calage ; tu as récupéré avec un autre logiciel ?
Je suis sur la toile en ce moment et c'est dingue ce qu'on peut voir comme logiciels pro qui pourraient t’intéresser...
jackdaniel
[quote="MadMax"]ça tombe bien justement là j'ai un creux du coup!
Genial
ça commence à prendre forme!
bon, j'ai un souci j'ai plus de réelle certitude sur l'implantation des vis, j'obtiens pas tout à fait la même chose entre bras romer et scanner laser, pour ce dernier je n'avais pas monté de vis, les trous ne passe pas bien du coup je me réfère à la forme du carter.
en plus j'ai oublié une des 2 douilles de centrage avec le bras romer...
Image Image
Image Image Image
jackdaniel
Cool madmax
oublie pas de me rajouter 5 cm d épaisseur stp. [smile]
comme ça j aurai les fichiers pour les 2 modèles
merci d avance
l'artec eva c'était un pote à alf en fait, en mode futé car ça s'est fini avec un beau site de paiement/livraison (dans cet ordre...) que Google connaissait pas. [whistling]
du coup j'ai acheté un autre modèle, le big size.
http://www.artec3d.com/fr/hardware/artec-l/
avec ça scanner une voiture ou un carénage sera un jeu d'enfant! [sneaky]
Louloup a écrit :Les scanners sont livrés avec des logiciels spécifiques ou tu t'es débrouillé autrement ?
les scanner artec fonctionnent avec le soft artec studio 9, il est fourni avec le scanner que j'ai acheté (version plus ancienne).
il coute 500 e, c'est pas excessif pour un logiciel pro, c'est souvent un zéro de plus minimum...
sinon j'utilise géomagic, très bon soft très puissant pour traiter des scans et les convertir.
