racingue ça me cause bien comme truc1100GSXRman a écrit :Ben à priori ça va diminuer un peu la maniabilité, mais je compte bien rattraper le tir avec la fourche de 750 plus courte et donc rebasculer l'assiette sur l'avant...JackCélaire a écrit : ah ouais sympa
je suis curieux de savoir ce que les quatres centimètres vont donner en dynamique
La garde au sol sera ainsi préservée et j'aurais un position bien plus "racingue"
Modification d'un 11R 89-90 avec du matos W... Ca repart...
- JackCélaire
Re: Modification d'un 11R de 89-90 avec du matos W
faudrait comparer tout ça mais je crois que les bo 89 étaient plus courts, rallongés en 90. tu vas pas être trop long, juste en configuration origine 90 si ça se trouve!
tu as combien d'entraxe? (roue arrière au milieu du réglage)
avec une fourche showa de w ça le fera certainement mieux aussi.
C'est propre, c'est beau!
c'est le bras que j'avais monter sur mon 92 et vendus a ppier , dans mes souvenirs la longueur était inférieur de 4 ou 5 mm par rapport au bras du 92MadMax a écrit :faudrait comparer tout ça mais je crois que les bo 89 étaient plus courts, rallongés en 90. tu vas pas être trop long, juste en configuration origine 90 si ça se trouve!
- 1100GSXRman
Ben j'ai comparé avec le bars que j'avais dessus (de ce que le mec m'avais dit un 90 mais p'tet que finalement c'était un 89...) et j'ai bien 3 ou 4 cm d'écart en comptant la roue au plus près....
J'vais essayer de faire une mesure plus précise...
- 1100GSXRman
- el funky babtoo
a ouaiiiis, le capot, le pot raccourci, l'upsd et sans le bas de carenage , te manque plus qu'un simple optique facon suzuka
Le fait que le BO recule la roue j'adore. et la dernière photo que t'a mise ça rend superbe. Mais moi la gueule du BO avec ses renforts verticaux... ça fait trop carré je trouve !
- 1100GSXRman
Ouhla t'emballe pas mon jakko tu vas encore coller ton clavierjakko a écrit :a ouaiiiis, le capot, le pot raccourci, l'upsd et sans le bas de carenage , te manque plus qu'un simple optique facon suzuka
On en reparle dans quelques mois du simple optique mais là pas de temps
- 1100GSXRman
- el funky babtoo
non non t'inquiete, t'facon j'prefere les 91/921100GSXRman a écrit :Ouhla t'emballe pas mon jakko tu vas encore coller ton clavierjakko a écrit :a ouaiiiis, le capot, le pot raccourci, l'upsd et sans le bas de carenage , te manque plus qu'un simple optique facon suzuka
non sans dec, chouette meule, mais apres y aura toujours les retros, mais ca ca me deprime sur n'importe qu'elle chiotte
belle brêle, non touche pas au pot, ca va bien comme ça.
par contre,ton support d'étrier arriére est bizarre, faut monter celui d'origine.
- 1100GSXRman
Ouhais mais le truc c'est que pour monter dans ce bras une jante de 11R de 89-92 avec le support d'etrier d'origine il faut une entretoise supplémentaire à droite d'environ 2cm de long...frank a écrit :belle brêle, non touche pas au pot, ca va bien comme ça.
Pour la sortir du garage l'esprit tranquille j'ai mis un support d'etrier de 750W histoire de dire... car il fait la bonne largeur...
heu ouais mais non, moi je l'avais monter avec le support d'etrier d'origine du 92 avec l'entretoise qui s'intercalle entre, et de l'autre côtée c'était une entretoise de bras bannane qui est plus large que celle du 92 et ca allais nickel, l'étrier arrière était centrer par rapport au disque ainsi que la couronne et la chaine1100GSXRman a écrit :Ouhais mais le truc c'est que pour monter dans ce bras une jante de 11R de 89-92 avec le support d'etrier d'origine il faut une entretoise supplémentaire à droite d'environ 2cm de long...frank a écrit :belle brêle, non touche pas au pot, ca va bien comme ça.
magnifique pierrot, je veux le meme(bras)
