Il s'essoufle sur un moteur de caisse de 2000 cc, là sur un 1100 cc il te faudra beaucoup plus de tours pour atteindre la quantité de gaz d'echappement émise par un 2.0 L à 8000 tours et qui fait s'essouffler le turbo.Zone a écrit :par contre vous dites qu'ils mettent des T25 ... mais il arrive a garder sa pression en prenant les tours ??? ca m'etonne a 8000tr ... il s'essoufle ...
[HOME MADE]kit turbo 11R
- Pierre®
Re: recheche kit turbo pour 11r
- Zone
effectivement, j'avais résonner la meme chose ^^ ... un pote a monté un T28 lui !
OK merci pour les éclaircissements, effectivement j'étais légèrement à l'ouest ! Plus on en parle, plus ça me chauffe de me concocter ça !! Bon c'est pas pour tout de suite, mais ça à l'air passionnant.
Cela dit, pour commencer, un kit pistons HC genre 12:1, ça apporte quoi comme puissance en plus, à cylindrée égale, sachant que d'origine on est à 9,7:1 sur un 11r de 88 ?
Au fait si l'auteur du post trouve que je pollue le post, qu'il me le dise et j'arrete !
- GluIsBack
Le pire, ca dois être pour etanchéifier le boite a air et la rampe.
- el funky babtoo
porqué?? c'est jamais etanche d'habitude??GluIsBack a écrit :Le pire, ca dois être pour etanchéifier le boite a air et la rampe.
- Voltigeur
Vas voir chez eux :http://www.thornbikes.com/
- Zone
ba la faut en faire une en alu !
- GluIsBack
C'est étanche, mais pas étanche Sa mère.jakko a écrit :porqué?? c'est jamais etanche d'habitude??GluIsBack a écrit :Le pire, ca dois être pour etanchéifier le boite a air et la rampe.
Pas assez pour un turbo en tout cas.
Comme les torriques de jts de papillons...dois y'avoir un truc a faire la dessus a mon avis.
- Pierre®
le mieux ça doit être de repasser en rempe mécanique, mikuni RS ou keihin FCR
Si je peux me permettre quelques précisions:
- en vulgarisant avec un remplissage constant à 1 (on peu rêver !) et à iso pression et iso temperature :
un 2L diesel avec un Pmax à 4000tr/min => 8000 L/min
un 2L essence avec un Pmax à 6000 tr/min => 12000 L/min
un 1127 àavec un Pmax à 11000 tr/min => 12400 L/min
tu imagine bien que ton turbo de diesel sera pas assez perméable pour ta config ...
pour les pistons forgés, c'est bien mieux car bcp plus résistant et vu que les contraintes augmentent bcp lors d'un passage en sural, ça n'en sera que meilleur pour la fiabilité
ça dépend des modèles le DCI 65 est en géométrie fixe, par contre les 1.9 dci 120 sont variables. Le soucis avec les turbo de mazoute c'est qu'il sont conçut pour des T1T de 780° voir 830° au max (Sur un essence on flirt avec les 1000° suivant comment ta mappé ton moteur) et il y aussi le problème du Débit:Zone a écrit :pour les pieces, avant je fesait de la prepa sur nissan 200sx ... un T25 garett, ca se revends d'occaz, comme neuf, pas de jeu 80e. si tu veux je te file des annonces . il y en a plein ! ( http://www.performance-silvia.com ) ... tu y trouveras ton bonheur pour certaines pieces !
sinon il y a une westage montée sur le t25 normal ... elle est tarée a 0.8/ 0.9 bars de pression ... combien mettent -il les mecs sur le forum ?
-par contre vous dites qu'ils mettent des T25 ... mais il arrive a garder sa pression en prenant les tours ??? ca m'etonne a 8000tr ... il s'essoufle ...
-oublie les turbo type DCI ou voitures nouvelles génération ... c'est pas qu'ils soient différents des essence ... mais il sont a géométrie variable ... donc faisceau et tout le tralala
pour moi l'échangeur est indispensable peut importe la pression, car ça ne sert à rien de bourré de l'air dans les cylindre si celle ci est 200° ! car c'est bien la masse d'air dans les cylindre qui conditionne la perfo et surtout pas le volume ! plus ton air est dense plus tu admets d'oxygène qui te permet de bruler un max d'essence ( ce qui est vrai en atmo le reste en turbo !)Zone a écrit : -dump valve obligée ... ca protege contre les accoups que tu peux donner au moteur ... prends en une a piston et de bonne qualité ( compte 120/150e d'occaz , une blitz ou une hks ... surtout pas de copies ...)
-sinon tu as les wesgates externes qui existent, j'ai monté ca sur mes bluebird ... mais la oublies le T25 ... c'est T3 minimum ! ou T28 le probleme c'est que ca prends de la place ... par contre le bruit .... magnifique !! et tres tres pratique !!! et la tu n'es pas obligé de prendre de la marque ... XS power vas tres bien !
-pour tes raccords d'hule au turbo ... montes de l'avia ... compte 150e encore . neuves biensur lol et adaptées
-faut-il monter un échangeur ?????? passer 0.6 bars .... c'est plus que recommandé !
J'aurai plutôt dit que plus la Wastegate est fermée plus ta pression de sural est élévée !Zone a écrit : - et surtout surtout ... le truc qu'il faut monter a tout prix : sur ton "elbow", ta sortie echappement de ton turbo , montes une sonde lambda ! comme ca tu auras ton ratio air/essence au guidon ... ca t'eviteras de peter une culasse ... donc de controler ta richesse ! 250e neuve pour une AEM et son mano
en resumer : vas voir d'abord les sites de prepa de bagnole : performance-silvia est génial pour ca ( on est 2 air/huileux dessus )! tu as pleins de tutos, et les mecs s'y connaissent grave !
==========> fais super gaffe a la pression, plus ta wesgate est ouverte; plus ca souffle fort ! ... plus tu raperas ton dos
- 1100GSXRman
Merci Ppier pour lui avoir expliqué l'histoire des pistons haute compression
Avec un rapport volumétrique de 12,5 à 1 au lieu de 10 à 1 d'origine ben en fait tu vas gagner partout...
Couple et puissance.
Surtout qu'en général tu réalèses... donc tout bénèf'
Pour les turbos de bagnoles quand tu en prends un de grosse cylindrée c'est vrai que ça risque d'etre ON-OFF vers 6 ou 7000tr... avant tu n'entraines pas le turbo et d'un coup boooooossssssssst...
Après faut que les bielles et le vilo acceptent la violence avec laquelle arrive la purée...
- jackdaniel
- jackdaniel
hum hum dans le sens ou tout ca m interpelle, comme j ai un peu l intention d en monter un, je glane les infos, apres je verrai bien. j ai trouvé un garrett T3 neuf qui debite 0,57b je ne sais pas si cela sera suffisant ou pas, et comme j arrive pas a joindre domturbo, je suis dans l attente. c est a l origine un T3 qui etait monté sur une voiture d une cylindree de 2,5l, donc si kk un peut me dire si cela peut convenir, j ecoute. voila l origine de mon hum hum eekoog
