TURBO BANDIT
- 1100GSXRman
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
ouai pourquoi pas mais va etre long l'histoire,j'ai un deuxieme bas moteur de 1100 GSXR donc je vais voir si je peux les enlever sur celui la.......Fait chier c'etait le dernier gougeons en plus comme d'habitude
- gtd
Re: TURBO BANDIT
FABIEN B12 TURBO a écrit : comme d'habitude
comme dab
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
- FABIEN B12 TURBO
- Yvil
Re: TURBO BANDIT
avant d'essayer de percer moi à ta place j'essaie de souder un écrou
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Tu crois martin j'y ai penser mais vas t'il bien tenir et casser plus bas?
- gtd
Re: TURBO BANDIT
+1 avec martin
si il est pas venu deja en mode normal il ne viendra que si tu le chauffe " soude " decolle plus
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Ouai mais bon je sais pas si tu as vu ou il est casser mais y a plus beaucoup de place donc j'ai pas droit a l'erreur............
- Bruno
Re: TURBO BANDIT
martin1340 a écrit :avant d'essayer de percer moi à ta place j'essaie de souder un écrou
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
bon desole martin mais j'ai essayer de le souder au mig au tig brasure et pas moyen en plus je crois que c'est du fritè les gougeons d'origines par contre j'ai recu les nouveaux gougeons qui sont tres beaux mais que je ne fais que regarder snifff,j'ai commencer a percer et apres queue de cochon c'est mon dernier espoir.Pas si facile tout ca............
Re: TURBO BANDIT
Raa ouai alors là c'est la misère ça.
Ce que tu peux essayer, c'est de verser quelques gouttes de liquide de frein sur le filetage (comme avec du dégrippant). Le liquide de frein est plus fluide donc s'infiltre mieux et est bien corrosif comme il faut... parfois, ça suffit à décoller un filetage récalcitrant... sinon, je ne vois pas bien comme tu vas t'en sortir.
- Bruno
Re: TURBO BANDIT
Ce n’est pas du métal fritté car a la traction cela n’a aucune résistance c’est tout simplement de l’acier.FABIEN B12 TURBO a écrit : je crois que c'est du fritè les gougeons d'origines
Re: TURBO BANDIT
oh la haine!
t'as rien qui dépasse on dirait, pas facile pour souder un truc pourtant ce serait bien le mieux.
si tu pars à percer à coup sûr tu risques de finir par être obliger de le supprimer totalement. ce serait étonnant qu'il sorte à l'extracteur vu comme il s'est cassé. amieux tu passeras par l'étape extracteur cassé dedans, encore plus mieux à percer.
c'est la merde.
c'est la merde.
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
ca marche merci du conseil je vais laisser ca mijotè cette nuit et demain je vais eesayer avec ma queue de cochon y a plus que ca c'est balot car il n'y en as qu'un comme ca la poisse....BuZz a écrit :Raa ouai alors là c'est la misère ça.
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Bruno a écrit :Ce n’est pas du métal fritté car a la traction cela n’a aucune résistance c’est tout simplement de l’acier.FABIEN B12 TURBO a écrit : je crois que c'est du fritè les gougeons d'origines
Ok c'est parce que je l'ai chauffer travailler il a cet effet mais tu as raison.
