Je dispose d'un bandit 600 de 2001 et j'aimerais mettre une autre jante afin de pouvoir avoir un pneu plus large.
A l'arrière, j'ai la jante d'origine avec un pneu 160/70.
Donc es ce que vous connaissez des jantes de gsx qui peuvent se monter plug and play.
Adapter des jantes sur bandit 600
- bayou12b
Re: Adapter des jantes sur bandit 600
met le bras et la jante d' un b12
un air huile sinon rien.
- 1260gsxr
Un pote a mit une jante de gex en 5,5 de air huile (toute les memes) a gauche il faut garder l'entretoise du bandit ou gsxr (coté couronne) et a droite coté frein toute petite modif a faire mais je sais plus exactement.
Sa ce fait facile car mon pote la fait et c'est pas un dieux de la mécanique.
Il faut faire attention pour l'entretoise coté couronne pour bien aligner la chaine
Et tu n'aurais pas des photos de son montage? Tu pourrais lui demander qulles ont été les modification à faire?
Après on peut monter un pneu de 170 ou 180?
- 1260gsxr
Pour le pneu c'est du 180 et les modifs ( si on peut appeler sa de la modif car pas grand chose a faire ) exact je lui demande et te tient au courant.
Oui merci volontier.
Parce que en plus je dois changer mon pneu arrière donc pourquoi ne pas en profiter pour changer la jante complete...
Donc si tu le vois merci de te renseigner.
Niveau largeur du pneu, es ce que ca passe dans le bras oscillant?Le kit chaine comment faire? Ce sont les mêmes dimensions?
Tout est la !!!!bayou12b a écrit :met le bras et la jante d' un b12
Et un train arriere de B12 ca se monte sans aucun problème?Alignement chaine, disque?
- 1260gsxr
Oui pas de probleme.palustran.brice a écrit :Et un train arriere de B12 ca se monte sans aucun problème?Alignement chaine, disque?
Et oui le pneu passe dans le bras puisque je te dit qu'on la fait avec un pote, parcontre la moto est légerement moins maniable.
- 1260gsxr
Regarde on voit mal mais la sur le 600 c'est une jante de 1100.
http://stunt-machine.skyrock.com/65.html
Il ya possibilité que je puisse le joindre pour lui demander ce qu'il a du modifier?
