monobras vfr 750 sur 750 gex 90
salut a tous je suis a la recherche d' un tuto ou tout simplement d' aide pour adapter un monobras de vfr 750 sur ma vieille memere de 90 donc si vous avez deja fait la modif' et que vous connaissez les cotes des entretoise et les modif' des biellettes, je vous serais reconnaissant a jamais de me faire partager votre savoir en attendant vos reponses, bonnes route a tous et attention aux hommes en bleu....
- bayou12b
Re: monobras vfr 750 sur 750 gex 90
utilise la fonction rechercher ou parcours les anciens post
un air huile sinon rien.
t'es situé ou ? j'ai un 750 de 90 avec un monobras de VFR? jsuis sur Paris.
Mais j'ai rien fait, j'ai acheté la moto comme ca. voir sujet 750 fighter
- scalpa88
tiens sa peu aider
http://airhuile.com/phpBB3/viewtopic.ph ... as#p170260
photomontage air huile
merci a vous les copains reste plus qu' a se retrousser les manches...
- edouarbracame
- Membre expérimenté
salut moi j'ai presque fini la mienne avec un monobras de vfr manque plus que la peinture des jantes
- stritbikman
c'est combien la largeur d'un bras de VFR, un 750 bien sûr. ????
jai un ptit truc qui me commence à germer.....
- edouarbracame
il faut tailler le cadre du gex au niveau du passge deu monobras de 4mm et faire une platine pour l'amorto
- scalpa88
voici mon montage
le monobras est de VFR , le moyeu TRIUMPH avec sa jante et le freinnage , amorto d'origine ,par-chaine maison fait dans une corniere en alu ,
le balancier est d'origine,simplement coupé en 2 puis soudé déporté car l'amorto n'est plus centré . La pate du cadre est d'origine .Les 2 bielettes sont modifiées pour s'adapter au monobras (sa passe ric et rac)
par contre la pate du haut a été coupée ,puis j'ais fixé une pate maison en perçant le cadre (sur le 750 la pate est démontable c'est plus simple)
Les platines repose pieds ont été plillées puis déporté avec des douilles , j'ai fait les 2 cotés pour une raison estetique,déporté qu'un coté sa fait bizard et en pilotage on le ressent.
voila se que sa donne .
j'ais meulé la cadre coté bague de cetrage pour que le monobras vienne a fleur du cadre
- scalpa88
oui quelquun peu le faire car moi je ne suis pas autorisé
- edouarbracame
Tres bon boulot, tu as du passer bcp de temps dessus! Surtout sur le balancier, sinon j'adore ta jante
