du renault à la lucky strike
spaky
Re: du renault à la lucky strike
Message par spaky » 27 juil. 2019, 20:08
salut
:Merci: à vous tous [thumbsup]
jeanclanch73 a écrit :
20 juil. 2019, 07:27
C'est vraiment bien, maintenant comme dit Alf, toi qui a le nez dessus et sais où ça ne te paraît pas parfait, c'est sûr que tu ne dois pas être satisfait à 100 % mais faut se détendre, c'est magnifique !
Pour ta carb, ça ressemble à un pointeau qui ne coupe pas et qui te noie un cylindre.
Dès que ça roule mieux, ça remarche bien.
J'ai eu le cas, une merdouille sur le siège du pointeau.
Regarde déjà à froid, le quel tube du collecteur chauffe le moins vite, tu saura sur quel carbu ça merde.
:Merci: jeanclanch73 je vais regarder ça :Inclassable12: je pensais a un réglage des vis de richesses [thumbsdown]
sachant que je suis un :Forum62: en mécanique :smiley_perplesso: c est pas gagné [roflmao]
ventre a terre et les boyaux pendaient!!!!
Publicité
Publicité
Message par jeanclanch73 » 28 juil. 2019, 08:02
Mais non, tu vas y arriver !
spaky
Message par spaky » 29 juil. 2019, 15:20
Salut
merci pour ton encouragement [thumbsup]
cylindre 4 chauffe moins [mad]
apparemment je suis bon pour tomber la rampe [frown] [thumbsdown]
Message par willy201170 » 29 juil. 2019, 19:40
Avant de la sortir complètement tapote un peu dessus et/ou démonte la cuve ça pourrai suffir à virer la merde qui te pose problème [wink]
Et bien-sûr que tu vas y arriver ..t'inquiètes [thumbsup]
L'Ours_
Message par L'Ours_ » 29 juil. 2019, 20:24
Y a une vis de purge sur ta cuve? Si oui, comme dis Willy, tapote et purge, 2-3 fois, avec le robinet sur PRI ou en directe depuis une nourrice si t'as.
Si tu peux accéder à la cuve sans démonter, fait le avant de tomber la rampe. Y a peut-être juste une crasse ou autre.
spaky
Message par spaky » 11 août 2019, 19:59
Salut
j ai suivi vos conseils mais rien a faire [frown] donc démontage de la rampe commande des joints et des pointeaux . [thumbsdown] en espérant que ça vienne bien de la carbu et pas des bobines ou des antiparasites. :admin: on en sera plus une fois la rampe remontée et synchronisé [thumbsdown]
[whistling] [whistling] encore :Merci:
spaky
Message par spaky » 19 sept. 2019, 17:33
changement des joints des pointeaux [wink] remontage de la rampe et voila tout fonctionne normalement [thumbsup]
Localisation : Vosges quelque part dans l'EST mais pas en Alsace
Message par plfmoto » 19 sept. 2019, 19:30
[thumbsup]
Message par jeanclanch73 » 19 sept. 2019, 20:03
Et bien voilà, c'est tout rentré dans l'ordre !
N'hésite pas à nous poster d'autres photos, elle est magnifique ta moto !
Message par willy201170 » 19 sept. 2019, 22:53
Vu sur FB il y a peu ou je me trompe [wink]
spaky
Message par spaky » 04 oct. 2019, 22:44
[wink] tu te trompes pas [thumbsup]
spaky
Message par spaky » 04 oct. 2019, 22:53
fred-51
Message par fred-51 » 05 oct. 2019, 09:13
ça claque [rolleyes]
couillu
Message par couillu » 19 oct. 2019, 09:18
Sueprbe. [wink]
Dommage que la selle ne soit pas bien tendue...
spaky
Message par spaky » 04 nov. 2019, 14:49
couillu a écrit :
19 oct. 2019, 09:18
Sueprbe. [wink]
merci couillu pour ta critique que j ai pris positivement [wink]
Voila j ai refait ma selle
oui c est vrai que c était pas top.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
