Salut les amateurs d'air et de gras,
On m'a filé un pot de graisse graphitée.
Je peux l'utiliser comme une graisse de base?
Je peux graisser des roulements avec?
Merci A+
Utilisation de la graisse graphitée
- ocedar91
Beaucoup d'huile dans un gros tas de féraille?
ça tourne comme une patate à froid?
Pas de panique, z'avez un SACS.
Re: Utilisation de la graisse graphitée
surtout pas pour les roulements!
c'est bon pour tout les endroits où ça chauffe surtout, ou où les conditions sont extrêmes (projections d'eau, air libre).
sur une moto en principe c'est bien pour les boulons de pot sur la culasse par exemple et tous les autres filetages.
mais jamais dans un roulement!
la dernière fois que j'en vu c'etait sur les parois d'un rotor de moteur rotatif...
- superstanav
c'était juste un film pour les premiers tours du rotor au montagealors
sinon bonjour l'encrassement derriere.....
comme l'a dit Madmax c'est fait pour des montages sans mouvements importants mais aussi pour la continuité dans la métallisation des pieces en contact.
- Bruno
Comme Yan ,la graisse graphite c'est bon pour la grosse meca statique.MadMax a écrit :surtout pas pour les roulements!
ct'ait ptetre pour la vente, c'etait dans une bourse d'dchnage..
- superstanav
la graphitée c'est bien pour faire des blagues sur les poignée de porte (arf arf arf.... )
vu que c'est une vrai saloperie à nettoyer ensuite.
- FlyingDutchman
J'en ai toujours vu un pot sur l'établi du père quand j'étais petit, avec son petit pinceau attaché au couvercle ... sauf que maintenant c'est des pots en plastique, et tu peux courir pour le petit pinceau
C'est effectivement nickel pour tous les filetages
- ocedar91
Alors si j'ai bien tout compris, elle est idéale pour les filetages classiques et à proscrire pour tout ce qui est graissage en mouvement.
Et bah voilà, que demander de plus, merci les gars!
Par contre une autre question :
Si elle est à proscrire pour les pièces en mouvement, c'est pour quelle raison exactement?
Le graphite jouera le rôle d'un abrasif ou quelque chose comme ça?
- Bruno
En gros c’est une graisse comportant une base classique chargée en lubrifiant solides.
Le but et que en cas de destruction de la partie pâteuse par élévation de la température il reste le lubrifiant solide pour assurer le secours.
Dans la famille des graisses chargée en lubrifiant solide, celle au bisulfure de molybdène et un excellent choix mais inutile sur nos motos.
En graisse classique de bonne qualité il y les savons lithium valable pour nos motos .
Au pire tu peux en mettre sur les filets de vis inox que tu mets dans des taraudages alu ; ca évite le grippage...Par contre mef au tirants de culasse car sur certains moulins fo les monter a sec et le fait de les graisser "modifie " les efforts de serrage et les tirants aiment pas...
