en piste!!
Vous courez en pro-classic ? Vous voulez des renseignements ?
Vous vous faites simplement plaisir sur piste ...
Ici on angle comme il faut !
CHR57
Re: en piste!!
Message par CHR57 »
Pierre® a écrit :N'hésite pas à remettre des photos et autres détails [inlove]
J'essayerai, mais je pense que tout le monde a compris que ce n'est (hélas) pas moi qui réalise ces motos.
Dernière précision: sur la réplique TTF1, même l'amorto de direction est un KAYABA du kit d'époque ...
Yvil
Re: en piste!!
Message par Yvil »
rhaaaaa magnifique
1100GSXRman
Re: en piste!!
Message par 1100GSXRman »
CHR57 a écrit :Bon, pas de moto complète mais quelques tofs de quelques morceaux qui composeront bientôt 2 motos que l'on devrait voir en 2013 en piste [wink]
En premier ce moteur de GSXR W SP usine, neuf ...
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite cette réplique de TTF1 en cours de montage; Le cadre est réalisé à l'identique en partant de celui d'un 11R décapé et re-anodisé après réalisation des renforts (paliers axe de bras oscillant et caisson récupérateur reniflard entre les 2 longerons) notamment. On remarquera la rampe en magnésium: même chez Yosh ils n'en ont plus une qui fonctionne ... biensûr il y aura embrayage à sec [cool]
et, excusez pour cette tof ratée mais je n'en ai pas d'autre
[smile]
Pour le moteur Usine t'es sur qu'elle a le kit complet ?
Tu n'as pas la cale de réhausse du bloc cylindre pour les bielles longues...
C'est p'tet du au fait que tu changes les axes de fixation de culasse du SP...
tom59
Re: en piste!!
Message par tom59 »
tu veut tous nous pourrir avec ca !!! [sneaky]
un R huile sinon rien !!!
nicolaslambert02
Re: en piste!!
Message par nicolaslambert02 »
Si au moins ma femme me laissais en préparé une et pister avec [cry] [cry] [cry]
Ha bon t attaquait toi ???
antoinet111
Re: en piste!!
Message par antoinet111 »
et donc qui prépare la meule avec la rampe magnésium?
nonogsxr
Re: en piste!!
Message par nonogsxr »
On peut voir tourner ou????
T'ony
Re: en piste!!
Message par T'ony »
Salut tt le monde, j'ai vue que l'on partage pas mal de photos de pistardes ( même si je n'arrive pas à les ouvrir)
je vais donc vous partager quelques photos de mon 7r85 que j'ai récupéré en mode " café rincé " et remonté avec des anciens poly/carénages que disposé mon père au fin fond des combles du garage.
Je tiens à préciser que j'ai eu du mal à me faire livrer les polys avant le 1er roulage pour essayer la moto, ce qui expliquera le cul carré maison [O_o]
T'ony
Re: en piste!!
Message par T'ony »
1er sortie circuit du Luc pour voir ce que mamie est capable de faire, j'ai roulé en moyen et mon père en débutant ( pas de pression comme ça).
la moto tourne bien, mon père avait fait la révision complète de la moto dont : nettoyage et synchro carbu + le jeux aux soupapes
mais l'embrayage patine en milieu de journée.
La journée c'est bien passé , une amorce d' highside pour moi et quelques points morts en entré de courbes pour mon père.
T'ony
Re: en piste!!
Message par T'ony »
Bilan du roulage :
- changement des disques d'origine par d'autres un eu plus épais mais d'occasion d'un moteur de rechange) qui sont dans la tolérance RTM
- garde au sol trop basse à cause du passage en 17" effectué par un ancien proprio ( je crois jantes et fourche avant model 89 si quelqu'un peu me confirmer cela ça serai sympa merci)
Du coup j'ai augmenté la garde au sol en chargent le mono amortisseur "fournales" à 20Bar et j'ai ruiné un D212 RACER en Médium sur une journée, oui c'est le pneu qui fesai le job de l'amortisseur sur le Roulage à Alès de vendredi 21.05.21
malgré ça j'ai fait de bon chronos et mon père aussi.
Du coup réglage de la pression recommandé sur le site Fournales et balle neuve à l'arrière.
Là, serein, les chronos tombent en 27 régule pour moi
puis ils tombent en dessous des 27...
mais pas que les chronos :
Du coup j'ai perdu l'avant sur un changement d'angle sur une petite monté... et oui je n'ai pas voulu freiner [mad] et donc pas chargé l'avant... hop mamie est partie comme à l'époque ( mon père a souvent perdu l'avant il y a 35ans) [cry]
Maintenant mon père procède au changement des polys, que j'ai finalement reçu de ricambi weiss ( avec des creux dû aux autocollants qui ont servi à faire le moule)
Il faut que je trouve une poignée de gaz à tirage court et une bulle afin d'être prêt pour le prochain roulage du 17 juin à Alès également.
Si vous avez des pièces d'occaz je suis preneur et même un site qui serai sympa et pas trop chère pour mamie car les prix flambe ces dernières années.
Ps : Je me suis surement fait une déchirure intercostale... douloureux mais c'est le métier qui rentre... [confused]
V
CoupSoud
Re: en piste!!
Message par CoupSoud »
Tu roules avec quelles pressions ? T’as les couvertures ?
T'ony
Re: en piste!!
Message par T'ony »
Dsl du retard, je roule avec les pressions recommandé. Avec les sorties de couv et sorties de piste ( par les stands [wink] ) 2.35 à l'avant il me semble pour le d212
