amortisseur bmw s1000rr sur nos air huile
bonjour a tous
j ai entendu qu il était possible de monter un amortisseur arrière de s1000rr sur nos 750 air huile
qui sais m en dire plus
légende urbaine ou réalité ?
merci de vos lumières
- Katana 750
Re: amortisseur bmw s1000rr sur nos air huile
Si la longueur et le type de fixation sont identique, et s'il n'y a pas une cartouche rapportée sur le RR qui ppurrait gêner sur le gex ca devrait se monter oui, reste a voir le tarage et la largeur des points de fixation/fourche sur l'amorto aussi
Tu devrais poster ca dans "partie cycle"
Ça se monte sans problème..... Contrairement aux K qui ont la bonbone qui gêne.
- Katana 750
En fouillant un peu (car j'aimerai bien mettre autre chose sur mon W) apparemment il y a deux longueurs pour le RR, avec un gros ecart question difference.
merci pour ce détail l ami
il ne reste plus qu a trouver la bonne année pour l amortisseur bmw
- Katana 750
Trouvé sur un forum de CBRthe pre-2015 s1000rr has a shock length of 310mm as well, 2015 and newer are 350
- Katana 750
Vu/testé toi meme ?jeanclanch73 a écrit : ↑24 juil. 2020, 20:37 Ça se monte sans problème..... Contrairement aux K qui ont la bonbone qui gêne.
Non mais j'avais regardé au niveau des fixations et de la longueur, c'était exactement ce qu'il nous fallait.
Donc les model avant 2015 c est bien ça ?Katana 750 a écrit : ↑26 juil. 2020, 12:20Trouvé sur un forum de CBRthe pre-2015 s1000rr has a shock length of 310mm as well, 2015 and newer are 350
Je suis sur un 2010 (photo du haut) j espère que c est le bon model
- Katana 750
Oui apres 2015 et je suppose 2015 inclus cest 40mm plus long
En fait BMW a monté un amorto qui se monte sur toute les meules ou quoi.
C'est le même qui prend lieu et place sur le 1000 FZS.
Je crois que mon fils est HPI
Ah non, après réflexion de ma femme, c'est moi qui suis complètement con
- Katana 750
Bah les constructeurs ne sont que des assembleurs, il est moins galere de concevoir la moto autour d'une pièce existante ou une dimension standard
- Katana 750
Je confirme que ca monte :
Nitron neuf de S1000RR avant 2015 (valeur 1400 euros si j'ai bien suivi ) trouvé pour pas cher sur leboncoin
Reste a voir pour les reglages
