Bac à ultrasons
Bac à ultrasons
Salut,
je commence fortement à lorgner vers l'achat d'un bac à ultrasons, ça m'évitera de courir à gauche et droite et me permettra d'être plus autonome. [smile]
Certains d'entre vous en ont un me semble-t-il ... [whistling]
Avez vous de modèles à conseiller/éviter ? Quelle capacité "va bien" pour nos A/H ?
Sachant que je ne vais pas y mettre non plus 1500€ pour un usage occasionnel.... [cool]
L'Ours_
Re: Bac à ultrasons
Message par L'Ours_ »
J'en ai un, mais je l'ai récupéré gratos au boulot (jeté par le responsable technique quand le nouveau est arrivé).
Donc au prix que j'ai payé, il est nickel [roflmao]
Je vais ouvrir l'oeil, des fois que y en ai d'autre qui se fasse remplacer.
Je peux te donner les marques de ceux du boulot, mais c'est du matos industriel et de recherche, sûrement trop cher pour ton besoin
fred59
Re: Bac à ultrasons
Message par fred59 »
J'ai un petit bac à 20 bal, pas top du tout pour les carbu, il faut desassembler la rampe, et tourné le corps du carbu plusieurs fois... Par contre pour tout ce qui est dans les carbu, gicleurs, vis richesse, cuve... C'est nickel.. Pour faire une rampe il faut quand même compter 8h de boulot
Mais le résultat est nickel, mon 11 et mon gs ne s'en plaignent pas.
Je m'en sers aussi pour les prises des faisceau électriques, la aussi nickel...
Je passe un tas d'autres bricole dedans
. Enfin son principal avantage, son prix !!! Du coup pas forcément idiot d'en acheter 2, on reste loin du prix d'un beau modèle...
Re: Bac à ultrasons
Merci pour ces 1eres pistes [wink]
Speedrunner
Re: Bac à ultrasons
Message par Speedrunner »
Salut , je te donne le liens du miens acheté il y a 2 ans sur Ebay:
https://www.ebay.fr/itm/6L-Nettoyeur-A- ... SwVYhcB33O
Tu as tout le descriptif du bac en cliquant sur le lien, je l'ai depuis 2 ans et il a dû servir environ une vingtaine de fois et pour mon utilisation et le prix +ou- 100 balles j'en suis ravis.
Je le trouve très efficace, la cuve fait 6L, en règlant l'eau très chaude et en laissant tremper 1/2h le résultat est surprenant, au pire ça m'arrive de faire une deuxième petite passe et là la pièce est nickel. Je viens de passer un carbu solex 34 de bagnole, en le démontant tout rentre dans la cuve en une fois, des carbus de mob, débroussailleuse etc....
Pour infos j'avais acheté une bouteille de savon prévue pour le bac avec, j'ai bien l'impression que ça optimise l'effet du nettoyage mais même sans le résultat est vraiment pas mal.
Après pour une rampe de nos A/H la taille du bac est trop juste, faut la démonter sinon j'ai vu que les prix avaient pas mal baissés depuis que j'ai acheté le miens, le même en 22L est à 186 balles. [wink]
Re: Bac à ultrasons
Merci Speedrunner [wink]
Re: Bac à ultrasons
Je me laisserai bien tenté moi aussi
J'y regardais déjà quand j'ai commencé à refaire le 11
Celui de 15 litres à 139€ serait un bon compromis
Sylv_01
Re: Bac à ultrasons
Message par Sylv_01 »
Hello ouais ça m'intéresse aussi, on en a un petit au boulot (je bosse dans l'industrie électronique... ), je vais l'emprunter le week-end prochain pour faire des essais si c'est concluant je pense que je me laisserai tenter... Par contre quel volume vous conseillez, sachant que je n'ai pas forcement de grosses pièces à nettoyer...
Re: Bac à ultrasons
C'est clair que si une rampe complète ne rentre pas c'est moins cool.
S'il faut la mettre en pièce, même si retirer un corps ou 2 ça se fait..... Faut voir avec le porte feuille ! [eek]
[smile]
Re: Bac à ultrasons
Je me suis penché sur le sujet il y a qqs temps.
Voici déjà les dimensions d'une rampe BST34 :
Dimensions hors tout d'une BST34 (LargeurxProfondeurxHauteur) en mm :
- sans aucun démontage : 337x106x148 (soit 5,3 litres)
- avec démontages : 322x99x146 (démonter chapeaux, cuves, tige de starter, vis de ralenti)
Si mes souvenirs sont bons, une 22 litres environ permet de passer une rampe ainsi qu'une culasse.
Une 22 litres vaut environ 200 roros.
Après, il faut aussi un/des produits, chez BIHR par exemple 1 litre à diluer vaut environ 60 roros.
J'ai souvent entendu parler aussi du VIGOR.
Re: Bac à ultrasons
Dans tous les cas il vaut vraiment mieux s'en tenir au produit dédié pour la durée de vie de la machine
Re: Bac à ultrasons
moi aussi je me laisserai bien tenter.
Peut être un modèle 22L car ce n'est pas toujours facile de démonter une vieille rampe toute collé par le SP95E10.
là on peut la faire tremper une première fois pour ensuite la démonter et finir le nettoyage avec un 2ème trempage.
J'ai moi aussi entendu parler du vigor. Certains ne voient aucun problème à son utilisation...
Sylv_01
Re: Bac à ultrasons
Hello les petits amis,
pour info il y a une vente flash sur CDiscount jusqu'à demain, le modèle 15 L est à env 77 € + 35 € de frais de port :
https://www.cdiscount.com/electromenage ... #mpos=1|mp
J'ai opté pour celui là, suffisant dans mon cas...
Voilà, pour ceux que seraient tenté ...
Re: Bac à ultrasons
Je viens de prendre la même option que toi [wink]
Merci Sylvain [thumbsup]
Re: Bac à ultrasons
Quelques caractéristiques n'ont pas été discutées :
- puissance
- température de chauffe
- nb de transducteurs
Quelles différences avec la moins chère ici :
https://www.cdiscount.com/electromenage ... 351:NH:CAR
et la plus chère ici :
