slt a tous, je viens de voir que ma C4 de 09/2008 1,6 HDI 92cv à une fuite d'huile de direction assistée. C'est sous le bocal de remplissage. La voiture n'a pas bougé depuis 3 semaines et il y a une belle flaque...je sais pas ce qui reste dans le bocal!
N'étant pas chez moi j'ai rien pour démonter les carter plastique pour l'instant donc je ne localise pas bien la fuite. Y a t'il des fuites "connues" sur ces modèles?
merci au mécano auto de me donner leur avis!
fuite direction assistée C4: conseils?
- fred-gsxouille
Re: fuite direction assistée C4: conseils?
la pompe à vide du système de freinage et le servo frein sont les elements du syteme d'aide au freinage (en gros si tu n'en a pas tu dois appuyer beaucoup plus fort sur ta pedale pour freiner) mais il n'y a pas d'huile la dedans uniquement de l'air (depression crée par ta pompe a vide) donc c'est pas de la que viens ta fuite ,sinon j'ai pas d'infos sur des eventuelles fuites maladives sur ce modele .desolé ..
- jeremy02
- Membre expérimenté
oué je me suis rendu compte de mon erreur!!! je sais pas pourquoi j'étais parti sur la rubrique des freins sur oscaro!fred-gsxouille a écrit :la pompe à vide du système de freinage et le servo frein sont les elements du syteme d'aide au freinage (en gros si tu n'en a pas tu dois appuyer beaucoup plus fort sur ta pedale pour freiner) mais il n'y a pas d'huile la dedans uniquement de l'air (depression crée par ta pompe a vide) donc c'est pas de la que viens ta fuite ,sinon j'ai pas d'infos sur des eventuelles fuites maladives sur ce modele .desolé ..
La grosse question c'est : puis je rouler un peu en remettant de l'huile ou est ce que ca craint vraiment?! ne voyant pas d'ou vient la fuite c'est un peu le loto
- tom59
y a un moment ou faut pas demander comment gagner quelques euros , quand y a pas le choix , y a pas le choix
un R huile sinon rien !!!
- jeremy02
c'est surtout que j'avais un truc de prévu ce we et que j'ai pas le temps de réparer avant.tom59 a écrit :y a un moment ou faut pas demander comment gagner quelques euros , quand y a pas le choix , y a pas le choix
- arny
perso, je vidangerais vraiment tout pour etre sur de ne plus avoir de direction assisté et tu roule avec un volant en béton, tu t’habituera en quelques kilomètres...par contre si tu essaies de rouler comme ça,,,là je pense que ça va êtres dangereux, avec un coupe de points dures, un coup mou y a rien de tel pour se foutre la gueule en l'air. en espèrent que cette manip n'ai aucune incidence sur les freins.
- jeremy02
Je pige pas trop, sur la RTA l'huile préconisée est Total LDS, et chez noroto ou autre c'est Total DA. ca ne pose aucun problème de compatibilité? eeuhh 23€ le litre faut faire gaffe...
- monstef
C'est arrivé sur ma 307 1.6 HDI 110. C'est la pompe de DA qui est situé au niveau de l'aile avant droite qui fuit. Normalement, la fuite se fait par le connecteur électrique (Joint HS, problème conni). Pour ma part, j'ai démonté la pompe et changé moi même le joint.jeremy02 a écrit :slt a tous, je viens de voir que ma C4 de 09/2008 1,6 HDI 92cv à une fuite d'huile de direction assistée. C'est sous le bocal de remplissage. La voiture n'a pas bougé depuis 3 semaines et il y a une belle flaque...je sais pas ce qui reste dans le bocal!
A+
rouler sans huile il y a de grandes chances que tu crames completement la pompe
- jeremy02
j'ai démonté et mis un peu de pate sur le joint entre la pompe et le réservoir d'huile. Pour l'instant ca à l'air de tenir.
