voilà mon atelier
- hurricane26
- Membre chevronné
voilà mon atelier
donc voilà,
c'est là que je bosse, je suis à mon compte depuis janvier 2007, c'est pas simple tous les jours mais on s'en sort:
donc entre autre deux tours ernault, un fraiseuse gambin, deux perçeuses à colonnes, deux post tigs dont un pour souder l'alu, une cisaille à tôles BOMBLED capacité 4mm sur 2m, une plieuse PROMECAM capacité 3mm sur 2m, un découpeur plasma capacité jusqu'a 25mm de ferraille, une presse de 50 T, une fraise scie Ø350, et le jouet préféré de Valium une cisaille à main PEDINGHAUS capacité jusqu'à du T de 40 x 40 x 4,
c'est déjà bien dans 150 m²
et voici mes derniers jouets,
pour les connaisseur un tour ERNAULT CHOLET 550 ( le deuxième) :
et un petit poste TIG EWM 220A AC / DC 220V :
Bon je sais c'est pas des air huile mais bon, je m'amuses bien quand même
et voici quelques une de mes réalisations (certaines faites avec un ami à moi motard également):
pot du fzr 1000 de mon ami :
http://fr.youtube.com/watch?v=x_RlYNAZUec
Pot de la Buell XB12 S :
http://fr.youtube.com/watch?v=8r9j_8p3T0M
Pot de la KLV 1000 :
Sorties d'un 600 XLV monté en café racer :
donc le petit nouveau : GSR 750 1993
et voilà une photo d'ensemble, on vot au premier plan le devil alu sur lequel on a récupéré l'embout, le reste, du 4 en 2 au silencieux est de notre fabrication
le 2 en 1
l'entrée du silencieux
et une petite video
<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xBW6ZBlAnLQ"> </param> <embed src="http://www.youtube.com/v/xBW6ZBlAnLQ" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>
pour info ce pot à été contrôlé par la BMO au sonomètre : résultat 91db à 4500tr contre 96 donné par la carte grise et des performances en hausse au niveau du couple,
400 majesty :
vue d'ensemble
le pot
et un VN800 :
la pièce de Buzz :
mon ex 600 FZR :
http://picasaweb.google.fr/huricane26/S ... 1sRgCP_MiY…
le position haute de ma VFR :
http://picasaweb.google.fr/huricane26/P ... WkjfOzXg#s…
et j'ai refait dernièrement un intérieur de silencieux pour un SV 650,
il me reste à mettre des photos du pot d'un 650 bandit
je viens aussi d'adapter un silencieux de BMW M3 avec deux entrées sur une BMW cab avec une sortie.
et j'ai aussi fait le silencieux de ma 203
adaptation en cours de flûtes laser sur un 660 XT :
trop bruyant,
http://picasaweb.google.fr/huricane26/6 ... 9665803346
et puis j'ai fait quelques pièces pour la RC30 qui devait faire le mans cette année :
http://picasaweb.google.fr/huricane26/D ... 4949111812…
et je viens de finir la rénovation d'un DEVIL endurance (voltigeur) :
http://picasaweb.google.fr/huricane26/2 ... 4624686116…
le 2 en 1
et une petite video
400 majesty :
vue d'ensemble
le pot
et un VN800 :
la pièce de Buzz :
mon ex 600 FZR :
trop bruyant,
Modifié en dernier par hurricane26 le 26 mai 2010, 07:12, modifié 6 fois.
stéph
- gsxf de manu
Re: voilà mon atelier
c'est deja cool sa poto
t' as pas mis une photo de mon jouet....
la cisaille à doigts (Tu vas parler, oui??????.....Couic !)
- hurricane26
- Membre chevronné
- dblecab41
beau travail.tu as des mains en or prends en soins.
rien de mieux qu un 11r pour tous les pourir
la vie ne vaut rien,mais rien ne vaut la vie.
- Gérominowww!!!
un truc comme ca pourquoi tu dit que tu as 2 tig dont un pour l alu n importe quel tig soude l alu ? nan?
Roo l'atelier de rêve!!!! C'est beau... et quel taf!!
- tintin11r
- Membre émérite
- Localisation : germigny l'exempt 18150 ( 45 km de Bourges et 25 km de Nevers )
un atelier comme ca j en rèves...........j adorais avoir un tour, une fraiseuse a la maison car nous au taf c est mission impossible pour ce faire des pieces
felicitation tu as un tres bon atelier avec tous le matos qui vas bien et le taf que tu realise est superbe
- arny
chapeau l'artiste,,,
et comme dise les grolandais ,,, pour vu qu'sa dure
- hurricane26
- Membre chevronné
non pour souder l'alu il faut un tig qui soude en alternatif et tous ne le font pas,geromino a écrit :un truc comme ca pourquoi tu dit que tu as 2 tig dont un pour l alu n importe quel tig soude l alu ? nan?
stéph
- Gérominowww!!!
a bon j ai fait un stage sur les different procedé de soudure et le type ma assurer que je pouvait que se soit en mig ou en tig souder l alu puisque tout les générateur sorte en continue
ce bin's!
c'est pas grand mais bien rempli.
superbes tes soudures sur inox, belle pièce le pot du buell.
c'est un taf en or, y a une demande monstrueuse. quand je vois le prix des pièces qu'on sous traite...
tu verrais notre atelier tu serais malade: 4 tours dont un stanco de pas mal de diamètre et presque 3 m d'entre pointe et surtout un tour vertical avec un plateau de 4 m, 4.20 m de capacité maxi. un monstre assez peu courant. puis 2 fraiseuses, une scie à ruban qui gobe des rondins de 300, presse, tig, table de découpe oxy etc
ben tout ça ne tourne pas, pas d'usineur! quand on voit tout ce matos qui dort.
on est 10 à bosser sur chantier, toutes les pièces ou presque sont sous traitées. sauf urgence imprévue, là on fait nous même et encore.
là on a cassé 2 demi coquilles d'une sortie turbine, un tube de 2 m de diamètre sur 1.20 m de haut. 25000 e pour en refaire une mécano soudée. on aurait pu la faire, mais pas assez nombreux on arrive à peine à faire les chantiers. à 2 en 2 semaines c'est torché.
- hurricane26
- Membre chevronné
geromino a écrit :a bon j ai fait un stage sur les different procedé de soudure et le type ma assurer que je pouvait que se soit en mig ou en tig souder l alu puisque tout les générateur sorte en continue
ben justement pour souder l'alu faut de l'alternatif ou avec du continu avec un gaz spécial après avoir bien décapé et prépéaré mais c'est pas l'idéal
stéph
- hurricane26
- Membre chevronné
merci pour vos compliments mais je vous rappelle que j'ai pas fait tout çà tout seul,
c'est un ami soudeur qui a fait le plus grand nombre de soudure parce que j'avais pas encore le bon poste qui va bien, maintenant çà va mieux, j'ai le bon poste et plus d'expérience,
donc de plus jolies soudures,
stéph
