Vase d'expansion
Avatar de l’utilisateur
gufournier
Vase d'expansion
Message par gufournier » 13 févr. 2009, 21:58
Bonjour :Super14:
Quelqu'un peux me dire si je peux changer mon vase d'expansion par un plus petit?
:Merci:
Vase d'expansion
Publicité
Publicité
Re: Vase d'expansion
Message par Bruno » 13 févr. 2009, 23:21
Cela dépend de la capacité du chauffe eau, moi sur ma chaudière c’est un 20 litres. :wink:
Il est important de pressuriser l’ensemble pour éviter l’ébullition prématurée, personnellement j’ai 1.5b dedans. :Inclassable12:
Je vais donc dire non. :Demon12:
gufournier
Message par gufournier » 14 févr. 2009, 00:26
OUA, je pige que dalle.
:Chut08:
Je parle du vase d'expansion du gex pas celui de ma chaudiére!!!!!! :Panneau25:
Par ce que je trouve pas d'endroit pour le placer sous la coque arriére.
:Merci:
ioyo44
Message par ioyo44 » 14 févr. 2009, 08:51
un vase d'expansion? sur un gex? ca existe ca?
c'est ptetre pas le meilleur forum pour poser la question :wink:
Old R & Co, le forum de toutes les motos des années 80 __________________________Mon 11R '87 restauré
Image______________________________________Image
mais surtout des GSXR et des potos du 44!!!!
gufournier
Message par gufournier » 14 févr. 2009, 10:11
:Grrrr03:
Bonjour
Vous appellez comment le bidon de liquide de refroidissement qui se trouve a l'arriere du gex.
C'est comme dans une voiture, c'est un vase d'expansion.
Donc si quelqu'un peu me dire oui ou non on peux remplacer ce bidon par un plus petit!!!!
:Merci:
GSaleXR
Message par GSaleXR » 14 févr. 2009, 10:31
je pense que tu peus en mettre un plus petit.mais je sais pas si tu vas trouver beaucoup plus compact.
le mien est fixer a l'intérieur de la boucle arrière via des rislants.et ca bouge pas.apres ca dépend quel coque tu adaptes. :wink:
gufournier
Message par gufournier » 14 févr. 2009, 17:10
merci pour le conseil.
J'ai récupérer un de scooter, il est plus petit .
Bonnje journée
Message par valium » 14 févr. 2009, 19:09
Attention : Plus petit égal moins de liquide, égal aussi moins d'air pour "l'expansion". A voir. Je dis ca, je dis rien.
gufournier
Message par gufournier » 15 févr. 2009, 01:22
:wink:
badgex
Message par badgex » 15 févr. 2009, 01:34
Bruno a écrit :Cela dépend de la capacité du chauffe eau, moi sur ma chaudière c’est un 20 litres. :wink:
:1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :1er: :wink:
TAYO
Localisation : ST QUENTIN EN YVELINES (78) jusqu'à juin 2008 et depuis Dans le 28
Message par TAYO » 15 févr. 2009, 09:05
Moi sur mon TL1000S, quand je l'ai acheté l'ancien proprio à enlever le vase. ca fonctionne toujours en circuit fermé, je fais le plein par le radiateur et pas un problème de chauffe
ramani38
Message par ramani38 » 15 févr. 2009, 11:41
Tu peux en placer un plus petit ( d'ailleurs il existe un kit pour la piste qui est trés bien ) , il faut le placer vers l'avant .
Sur les W tu as trés peux de probléme avec le vase d'expension et à voir , tu peux même le supprimer si tu as un montage de 1100 W aprés 95 .
PAR CONTRE , il faut que ton circuit soit parfait .
casey001z
Message par casey001z » 22 févr. 2009, 22:54
slt ok pour le vase comment est il fixe a intereur de la boucle ca m'interesse car pas si bo de cote avec coque de 916 si un expert a une idee pour le place ailleur ca serrais cool je penssais peut etre a le couche sous la coque??
Contact :
Message par el funky babtoo » 23 févr. 2009, 00:37
TAYO a écrit :Moi sur mon TL1000S, quand je l'ai acheté l'ancien proprio à enlever le vase. ca fonctionne toujours en circuit fermé, je fais le plein par le radiateur et pas un problème de chauffe
pareil sur mon ex srad, presque jamais d'eau dedans, le bouchon on me le piquait tout le temps donc.......mais le top du tuner c'est de mettre une bouteille de sky a la place :Alcooliques21: :Alcooliques03: :Alcooliques03: :burningsmilie8bx:
CHEVALLIERB12
Message par CHEVALLIERB12 » 02 mars 2009, 01:30
il vaut mieux eviter de le suprimer mais un plus petit sa marche
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
